Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: zatrzaśnięte kluczyki
    Użytkownik Świeżak Avatar matuch
    Rawicz-wielkopolska
    AR Giulietta 1.4 T 170 KM
    Smile
    witam
    ja jak zatrzasnąłem kluczyki w bagażniku zrobiłem tak ( oczywiście jeśli zatrzasnąłeś kluczyki w bagażniku)
    1.odchyl logo do góry tak jak przy otwieraniu bagażnika i zdejmij dwie małe zaślepki
    2. będziesz widział tam dwie śruby które trzymają zamek śruby natnij wzdłuż tak aby można je odkręcić śrubokrętem wówczas będziesz mógł wyjąc zamek.
    3.Zamek będzie przyczepiony do haczyka który zwalnia bagażnika, wystarczy że go lekko pociągniesz i otworzy się bagażnik
    4.moje śruby nie nadawały się niestety do ponownego założenia dlatego założyłem nowe zwykłe śruby chyba na kluczyk 13 (niestety nie pamiętam teraz dokładnie)
    WAŻNE;
    nowe śruby będą miały trochę za szerokie łebki i nie da się zamknąć loga więc troszkę je zeszlifuj szlifierka a następnie troszkę pilnikiem
    5.dzięki temu jak teraz zatrzasnę kluczyki to wystarczy odkręcić dwie śrubki lekko pociągnąć zamek i już masz otwarty bagażnik.
    ja miałem o tyle dobrze ,że zatrzasnąłem kluczyki przed domem podczas wyjmowania zakupów.
    warto sobie założyć śrubki na zwykły kluczyk ,później nie ma problemu jak zatrzaśnie się kluczyki gdzieś z dala od domu,wówczas można pożyczyć od kogoś klucz odkręcić dwie śrubki i już mamy otwarty bagażnik
    Pozdrawiam i powodzenia mi wszystko zajęło ok 20 minut i robiłem to pierwszy raz nic trudnego
    Ostatnio edytowane przez matuch ; 05-08-2010 o 11:05
    Matuch-miłośnik szybkich Pań i pięknych Alf
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał matuch Zobacz post
    witam
    WAŻNE;
    bardzo dobry pomysł z tym wykręceniem zamka
    wg manuala w eLearn te śruby można też odkręcić punktakiem bez nacinania i wtedy nadają się do ponownego wykorzystania.
    Rawicz-wielkopolska
    chciałem dać ten opis do działu zrób to sam aby każdy mógł to łatwo znależc ale niestety nie mogę tam zamieścić tego opisu nie wiem czemu próbowałem już dwa razy
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    być może dlatego, że jest to sposób nie tylko na awaryjne otwarcie auta...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    każdy temat w dziale "zrób..." oczekuje na akceptację i dopiero potem jest widoczny
  1. [164] Zatrzaśnięte drzwi pomocy
    Utworzone przez andrzej1980 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 19:01
  2. [159] zatrzaśnięte drzwi pasażera alfa 159
    Utworzone przez jasiotrax w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-01-2015, 21:17
  3. Zatrzaśnięte kluczyki
    Utworzone przez michal.115 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2014, 07:57
  4. Zatrzaśnięte kluczyki alfa 147
    Utworzone przez PiotrekPe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 21:12
  5. Zatrzaśnięte drzwi
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 22:18
