Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Nagły brak zapłonu
    Tak to prawda, długi postój nie służy dobrze na kondycje auta kilunastoletniego
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vinc
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Odświeżę temat, bo znów miałem dziwną sytuację z elektryką. Otóż kupiłem nowy akumulator kilka dni temu, podłączyłem go i samochód pięknie odpalił. Przez jakieś 3 dni nie używałem samochodu i kiedy poszedłem wczoraj wieczorem przejechac się na stację benzynową, sytucja powtórzyła się. Po przekręceniu kluczyka żadnej reakcji, kontrolki przygasają. Co dziwne, przy próbie odpalenia wskazówka prędkościomierza szła w górę (?). Po włączeniu samej elektryki spod maski dobiegało lekkie "cykanie". Objawy wskazywałyby na rozładowany akumulator, bo światła ledwie świeciły i wszystko przygasało. Rozumiem, że aku prosto ze sklepu mógł być częściowo rozładowany, a że nie jeździłem raczej samochodem, poza może trzema krótkimi wypadami, to może się nie doładował należycie, ale czy mógłby paść aż tak do zera? No i skąd ta idąca w górę wskazówka prędkościomierza?
    Ostatnio edytowane przez Vinc ; 30-08-2010 o 10:05
    155 TS 1.8 16v - była
    159 JTDm 1.9 16v - była
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Stelvio 2.0 Q4 - jest
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Cytat Napisał Vinc Zobacz post
    Tak sie dzieje jak aku padnie. Podjedź do jakiegoś elektryka bo coś "zżera" prąd nawet gdy auto stoi. Miałem tak W fieście i jakaś dioda na alternatorze była padnięta.
    Ti Amo ALFA!!!
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    No właśnie takie myśli mi po głowie chodzą i troche mi się cała sprawa splata z zakupem nowego (używanego) radia. Wcześniej, na starym radyjku, takie sytuacje nie miały miejsca, a teraz dzieją się dziwne rzeczy. Tylko, czy radio ze zdjętym panelem może pobierać prąd?
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Nowy Sącz-Napoli
    Naładuj aku odepnij radio całkowicie i zobaczysz czy to jego wina.
    Ti Amo ALFA!!!
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    W sumie mój błąd, radio może pobierać prąd bez panela. Googlałem troche na necie i wygląda na to, że sprawa jest znana i może polegać na złym podpięciu pinów na wtyczce radia. Inaczej mówiąc trzeba je odpowiednio na kostce poustawiać, bo stąd może być właśnie problem.
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Nowy Sącz-Napoli
    No to podepnij dobrze lub wypnij całkiem i zobaczysz czy pomoże.
    Ti Amo ALFA!!!
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Troche dziwna sprawa, bo sprawdziłem przewody na schematach w obu radiach i oba mają dokłądnie tak samo ustawione piny z tym, ze stare radio nie ma połowy przewodów dotyczących zmieniarki, pilota, przedzmacniacza, funkcji telefonu i kilku innych. Może gdzieś w tych przewodach jest kłopot. Pozostaje odłączyć je od wtyczki, zaizolować i skopiować dokładnie połączenie na którym działało stare radio.
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
    Złotoryja, Poland
    Stelvio 2.0 Q4
    Sprawdziłem pobór mocy na wyłączonej stacyjce, ale z kluczykiem w środku i wynosi 0,05A, przy zamontowanym radiu ze zdjętym panelem. Nie mam alarmu, czy taki pobór jest do przyjęcia?
    Ostatnio edytowane przez Vinc ; 01-09-2010 o 22:58
    GT V6 3.2 - była
    MiTo 1.4 - jest
  1. [159] Nagły brak mocy
    Utworzone przez kowal78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 19-12-2018, 14:57
  2. [159] Nagły brak mocy i kontrolka engine chceck
    Utworzone przez Shaft w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 24-09-2015, 16:34
  3. nagły brak mocy.. 1.9 jtd 16v ! pomocy:(
    Utworzone przez drq777 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 16:44
  4. nagły brak prądu
    Utworzone przez szajbus0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 20:38
  5. Nagły Brak Mocy!!!!!!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 23:17
