Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Ile wasze 2,4 JTD pali w ciężkich korkach?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar prodigyboy
    była 156 2.4 JTD z przesiadką na X5 , obecnie 156 1.9 SW
    Cytat Napisał redek83 Zobacz post
    Nie ma tak że jade 20 km przez miasto i 20km jest korek. Są miejsca gdzie np po przejechaniu świateł masz 200-300m miejsca i wtedy cisne... Aż do następnego korka.
    Pod warunkiem że się na 'pole position ' na czerwonym ustawisz bo w sumie jak mnie ochota najdzie to też tak czasem robie.
    A tak swoją drogą orientujesz się ile 166 jest od 156 cięższa może ?Bo mi 12l się jeszcze nie udało ' osiągnąc'.
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Alfa 156: masa własna 1340-1510 kg
    Alfa 166: masa własna 1420-1510 kg Źródło: Wikipedia
    Czyli pewnie ok 100kg. Nie tak dużo, zależy jeszcze od silnika ale skoro mamy ten sam..
    Tzn spala Ci więcej niż 12 L ? A mierzyłeś sam czy komp ?
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
    Marcin166
    Cytat Napisał Gino Zobacz post
    Diesel czy benzyna?
    2.4 JTD 136 km
    Ostatnio edytowane przez Marcin166 ; 01-09-2010 o 12:43
    Jeszcze nigdy nie przekroczyłem 12. Sam mierzyłem i to wydaje mi się że dosyc dokładnie bo dojeżdżając tylko rano do pracy a potem z niej wracajac , zawsze ta sama droga i mniej wiecej takie same korki . Zazwyczaj oscyluję w okolicy 9 ale zdarzyło się i więcej .
    Raszyn
    Inny
    Wniosek mam jeden - jak ciśniesz tak palisz
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Zaraz po ruszeniu władowałem się w średni korek to 13 było. Norma, auto pali a stoi, spalanie średnie trzeba odpowiednio interpretować. Gdybyś 100km zrobił tak jak te 17, wyszłoby takie spalanie. Ale kolejne 20km z jednostajną prędkością 60 i już masz koło 7-8.
    Jedna uwaga - termostat. W JTD nie powinno być "w trasie 80". Powinno być zawsze i wszędzie takie samo (warunek kontrolowanego zapłonu). Może nie zamyka, to też tłumaczyłoby zbyt wysokie spalanie na krótkich trasach - wolne nagrzewanie.
    EDIT PS:
    Średnia prędkość 11km/h i przebieg 17km w prawie 2 godziny też o czymś świadczą
    Ostatnio edytowane przez żuwik ; 04-09-2010 o 08:41
    Użytkownik Dwusuwowiec
    166 2,4JTD CF3 '02; 166 3.0V6 '00
    Post
    Cytat Napisał żuwik Zobacz post
    Trochę się z Tobą nie zgodzę. Temat termostatu i temperatury w JTD był wałkowany wielokrotnie. 80 podczas jazdy to zupełnie prawidłowo. W korku temperatura siłą rzeczy będzie wyższa.
    bizum
    czemu autora dziwi takie spalanie na ICS???
    Przecież stales w korku, przejechales 17km w 1,8h (1:48), ze srednia predkoscia 11kmh.
    Wiec tak:
    czas przejazdu ok 1,8h
    dystans 17km
    powiedzmy ze auto pali 1l/h jak stoi, przy spalaniu ok 10l/100km przejechales 17km co daje 1,7l. W sumie spalil powiedzmy 2,7l.
    Spalanie srednie wyliczane przez komputer to ilosc paliwa spalonego w czasie (nie tylko jadac ale i stojac) do dystansu pokonanego w tym czasie.
    Czyli spaliles w sumie 2,7l, przejechales 17km - daje to 2,7*100/17=~16l/100km.
    komputer pokazuje 17 bo ja szacowalem :p
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał Remi Zobacz post
    Szczerze nie szukałem nic o termostacie w JTD bo mój działa idealnie i utrzymuje 90 w trasie, w korku, w Chorwacji przy 30st w cieniu i w Polsce przy 5 st w nocy, w dni suche i mokre. Do swoich "teorii" nikogo zmuszał nie będę, bo już raz na tym forum pogardzono moją wiedzą, więc jej resztę zachowam dla siebie, jednak wg mnie tak powinna wyglądać temperatura w nowoczesnym silniku diesla.
  10. #20
    Marcin166
    U mnie również zawsze pokazuje 90 st. Nie ważne czy cziepło czy -20, zawsze po nagrzaniu równo 90 st!
  1. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  2. 75 pojechała do Wa-wy szukajcie w korkach
    Utworzone przez majk w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 15:21
  3. [145] Gaśnie w korkach ..
    Utworzone przez kulfon w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 24-07-2009, 14:52
