Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: kopci na bialo
    adam24243
    lepiej sprawdzić czy to na pewno uszczelka... mechnik wezmie za robotę 300zł + planowanie głowicy i koszt uszczelki (ok.100zl) ale wtedy trzeba doliczyć wymiane oleju
    mój tez kopci na biało jak sie nagrzeje.... uszczelke zrobiłem ale co z tego jak dalej kopci ? mam u siebie objawy wariatora wiec to moze sie jakoś łączy ... ?
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    kopci w całym zakresie obrotów? może zła mieszanka (uszkodzona sonda?) i też będzie kopcić..
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    wlasnie pierwszym podejrzanym a własciwie podejrzaną była lamda - z uwagi na dosc wysokie spalanie dycha miasto 8 trasa, i dziwny zapach spalin. kopci hmm - dzisiaj na cieplym w sloncu nei kopci ... no wlasnie.
    lambde sprawdzalem miernikiem - ale szczerze albo nie uwazalem na fizyce albo mialem padniety miernik - bo nie bylo w ogole reakcji na miernik po podpieciu pod lambde
    adam24243
    Cytat Napisał fr33 Zobacz post
    mi kopci tylko jak sie mocno nagrzeje... moze to byc wina sondy ?
    AR 155 1.8 8v 96'
    Ciekawe tu teorie koledzy wypisujecie
    Biały dym z rury nie ma nic wspólnego z sondą ...
    Ogólnie to kolor spalin ma sie tak
    - niebieski - przepał oleju;
    - czarny - za bogata mieszanka (ty może byc winna sonda), ciemno szary to tylko w dieslu moze wskazywać na ubogą;
    - biały, siwy - jeżeli zaczyna znikać płyn chłodniczy a nie ma nigdzie wycieków to najpewniej UPG bądź pękniecie głowicy lub bloku. Jeżeli nie ubywa płynu to jest to zupełnie naturalna rzecz (para wodna) w czasie niższych temp jak dodatkowo jest lpg to biały dymek i litry lanej wody z rury to norma.
    I takie małe sprostowanie po wymianie UPG nie trzeba zmieniać oleju.
    adam24243
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    u mnie jest biały ale nie ubywa płynu chłodniczego UPG jest zrobiona...uszczelniacze wymienione... ogolnie wszystko posprawdzane... i o co kaman ??
    sprawa wyglada tak - kopci nadal, po 3 dniach obserwacji plynu nie ubylo - na oko zaznaczylem markerem poziom plynu w poniedzialek do dzis jest ten sam
    wiec co moze byc ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar themim
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    Cytat Napisał mattom Zobacz post
    sprawa wyglada tak - kopci nadal, po 3 dniach obserwacji plynu nie ubylo - na oko zaznaczylem markerem poziom plynu w poniedzialek do dzis jest ten sam wiec co moze byc ?
    sprawdzales w tej samej temperaturze silnika np. po nocy? czy +/- 3 dni temu troche cieply i dzisiaj troche cieply?
    Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów
    Sprzedam Alfe 145!
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Niekoniecznie uszczelka- może to być tylko para wodna, ktora zbiera się w układzie wydechowym, tym bardziej że teraz jest zimno i wilgotno. Typowe dla alf- ja to mam tak długo jak alfę, czyli 5 lat.
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
  10. #20
    Cytat Napisał kaes Zobacz post
    Widąć że koledzy nigdy nie widzieli jakie są skutki przepalenia uszczelki głowicy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. kopci
    Utworzone przez Kolorado w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 22:55
  2. odma - turbo - wtryski -> bialo - niebieski dym
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 17:13
  3. [166] Oklejenie na bialo 3M glossy scotchcal
    Utworzone przez michu w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 11:44
  4. [145] Przy Rannym odpaleniu na bialo niebieski
    Utworzone przez papa16b w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-10-2010, 18:29
  5. Bierze olej kopci na bialo uszczelniacze??
    Utworzone przez Misiek145ts w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 21:37
