Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: odma - turbo - wtryski -> bialo - niebieski dym
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie odma - turbo - wtryski -> bialo - niebieski dym
    witam! jakis czas temu mialem 'przygode' z zamarznieta odma, spalilo ponad litr oleju, wyczyscilem odme,jej przewody,przepustnice,czujnik cisn.doladowania,egr,na dnie IC bylo troche oleju.. turbo nie bylo wyjmowane,
    dodatkowo przy dwoch wtryskiwaczach dziwna maź prawdopodobnie nieszczelne podkladki pod wtryskiwaczami, probowalem je wyjac ale byly za bardzo zapieczone.. nie mam tego sciagacza, odpalam alfe widac nie dokrecilem srub na maksa bo saczylo sie spod wtrysku, no to podokrecalem, odpalilem, chodzi jak stary traktor i na jalowym caly czas jednostajny bialo-niebieski dym.. w zadnym momencie FES nie pokazal bledu, czyzby uszczelnienia turbo? moze ten niebieski dym sugeruje cos z silnikiem-spala olej? a moze wtryskiwacze padly?
    pozdrawiam
    PS po prawej stroni od strykow jest jedna 'samotna' srubka
    http://imageshack.us/photo/my-images/32/srubka.jpg/
    od czego ona jest ?
    Użytkownik Świeżak Avatar czyrek
    jest 159 ELEGANTE/SPORT 1,9 jtdm 8v, Mito 1,6 jtdm, była 147 jtd 8v, była 159 SW jtdm 8v chip
    jak wykręcałeś wtryski to po zmontowaniu chwilę będzie chodzić jak traktor aż się odpowietrzą,
    niebieski dym to objaw spalania oleju,
    bialy już nie pamiątem ale raczej zle spalanie dawki paliwa,
    madtoc
    dymi na czarno
    niedopala paliwa;
    przyczyną może być za mało powietrza; sprawdzić turbine i szczelność połączeń
    zła regulacja pompy; sprawdzić ustawienia pompy
    lejące wtryski; wymienić końcówki
    dymi na biało
    spala płyn chłodzący; wyminić uszczelke pod głowicą
    jeżeli temp. zewnętrzna jest niska to dymienie na biało jest rzeczą normalną - następuje kondensacja pary wodnej obecnej w spalinach
    dymi na niebiesko
    spala olej;
    rozszczelnionie uszczelniacze na turbinie; uszczelnić turbine
    przepuszczające uszczelniacze zaworowe; wymienić je
    przepuszczający układ tłokowy; wymienić pierścienie, ew. szlif cylindrów i wymiana tłoków
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Przestancie znów ciągle truc, że niebieski dym to koniecznie olej silnikowy... Moga to byc równiez wtryskiwacze. W domu można sobie zrobic prosty test. Jak ktoś ma stary piec na przepracowany olej lub piec na olej opałowy to wie jak zakopci przy rozruchu. Wnioski Olej napędowy/opałowy przy zbyt bogatej dawce daje dymka o kolorze niebieskim, a olej silnikowy siwy/biały. Dym można równiez sprawdzic organoleptycznie po zapachu. Przykład olej silnikowy daje ostry, kwaśny, odpychający zapach. Olej napędowy (on), wali niespaloną ropą poprostu
    Przeżyłem to w stilo 1.9jtd a tez myślałem, że turbo jednak oleju nie ubywało. Problem leżał w już niedomagającym wtryskiwaczu CR.
    Nie oznacza to jednak, że niebieski dym nie oznacza spalania oloeju silnikowego. Tak, tez daje takie znaki Lecz w dieslu jego diagnostyka jest gorsza gdyż mamy wiekszy wybór jak widac na moim przykładzie.
    W przypadku kolegi jak trubo "wypiło" ileś tam oleju, to mógl on zostac jeszcze niewypalony w układzie wydechowym i przez jakis czas może tak jeszcze dymic. No chyba, że koledze ubywa oleju....
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Przestancie znów ciągle truc, że niebieski dym to koniecznie olej silnikowy... Olej napędowy (on), wali niespaloną ropą poprostu.
    Wreszcie ktoś zwrócił na to uwagę - szacun
    Faktycznie wystarczy, że będzie złe spalanie i będzie niebiesko. Miałem przestawione dwa zęby na kole rozrządu wydechu i błękit był z tyłu jak w raju Tak samo jest gdy wtryski znacznie przepuszczają na podkładkach i kompresja, a co za tym idzie spalanie jest do D.
    W tym przypadku gość robił z wtryskami, z ich nieszczelnością i być może coś jeszcze jest nie tak. Z resztą określenie "chodzi jak stary traktor" (twardo jak klasyczny TDI ?) świadczyło by o braku przed i powtrysków, a więc właśnie złym spalaniem.
    P.S. Ta wolna śruba z prawej jest jedną z tych dociskających głowiczkę do głowicy.
    Wtryski wyciągniesz bez ściągacza, czy młotka kinetycznego ale będzie to trochę trwało. Jak już je ruszyłeś, to dokończ pracę.
    Alfa Romeo 147
    dzieki za wskazowki, czas na drugie podejscie do wyjecia wtryskiwaczy
    Spokojnie dasz radę. Ja też miałem problem z jednym.
    http://www.alfaclub.pl/forum/viewtopic.php?t=32594
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar korba.01
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Ja też jak odpalę samochód po dłuższym przestoju czuć niespalone paliwo, zastanawiam się co może być przyczyną. wtryski były wymienione na nowe. zastanawiam się czy to może nie wina przepływomierza powietrza lub czujnika temperatury powietrza. kiedyś po podłączeniu komputera wyskoczył błąd związany z tym.
  1. 156 1.9 8v większe wtryski i turbo
    Utworzone przez mikolaj85 w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 19:37
  2. [145] Przy Rannym odpaleniu na bialo niebieski
    Utworzone przez papa16b w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-10-2010, 18:29
  3. niebieski dym, wtryski ok, ciągnie od 2tys.
    Utworzone przez alfa-lover w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 20:38
