Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 69
Temat: testy 156 2 l 16V z 2000 roku
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Cytat Napisał 75andrew155
    Cytat Napisał mick
    coś czuje że wynik testu będzie zmierzał w określonym z góry kierunku
    MI nie chodzi żeby udowodnić że V6 jest lepsza odT.S bo to jest bezdyskusyjne ale o problemy mułowatego silnika na niskich obrotach bo nie wierzę żeby tego nie można było zrobić zaczeliśmy od podpięcia do kompa i wyszło błąd adaptacyjny ale stwierdziliśmy żę zaczniemy od przeglądu rozrządu wymiany wariatora i jak się okazało paska i rolki równoważącego ale chwilowy brak dostępu zatrzymał nasze prace
    ee tam ja wole 2,0 16v niz 12v.. lepiej sie prowadzi a w alfie szczegolnie to sobie cenie a osiągi porownywalne.. 155 ma do dupy tylne zawieszenie zeby takie ciezary na przodzie znosic.. ale nie o tym :mrgreen:
    muł moze jest dlatego poniewaz czujnik fazy nie daje cisnienia i wariator w ogole nie jest aktywny, przy 1900obrotow warioator sie przełącza i zmienia faze, wyczuwalne jest takie lekkie kopnięcie i idzie do 4500, a potem jest kolejny strzał ale to juz tak mają kazde 16tki az do 7100 8)
    PL
    kto jezdzil v6 to raczej na ts by sie nie zamienil a na odwrot juz paru bylo.
    Cytat Napisał Alfista
    Takie zawieszenie było nawet w Tempra Kombi i jakiś specjalnych problemów z ciężarem nie byłoa tym bardziej co ma tylne zwieszenie do ciężkiego silnika V6
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    to nie o to chodzi ze udzwignie tempre kombi :mrgreen:
    tylko o to wachacze są wzdłuzne i tyłem nosi na rozne strony juz z twin sparkiem przy ostrej jezdzie a co dopiero z V6
    w alfach 155 GTA V6 zmienili tylne zawieszenie na ze 164 podajze bo by na torze nie wyrabiali :mrgreen:
    Te T.Sy są faktycznie upierdliwe
    voivod
    Wiemy ale i tak je kochamy :wink:
    Praca jeszcze nieskończona jutro cdn.
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Panie andrzeju a jak to jest ze masz wkrecony wałek bez wariatora??
    odkrecales wariata na zalozonym wałku?? bo mam złe przeczucia jaką metode uzyles do zablokowania wałka..
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    75andrew155,
    Rozebrales pol silnika wkleiles fotki a co z komentarzem ??
    Dobrze ? zle? co warto wymienic ? Jakie slady zuzycia jaki przebieg tego silnika ??
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  10. #20
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Panowie skąd bierzecie te dane, z jakiej literatury.
    Wariator się włącza od 1900 obr, idzie do 4500 obr, aż do 7100.
    Limiter jest ustawiony na 7200 obr, to wyczytałem z map ECU.
    dzięki z góry za informację.
    A może podczas tych testów podawać te kody Pxxx, wiem że na razie walka z paskami i kółkami, napinaczami, blokadami zaworów ale może potem.
  1. [159] Czy zaciski z 2009 roku pasują do 159 z 2007 roku?
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 15:02
  2. Co myślicie o takich lampach? 156 1.9 JTD 105 Km z 2000 roku
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 16:00
  3. [145] Testy 145
    Utworzone przez Magnett0 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 18-09-2012, 20:47
  4. [166] Układ chłodzenia - silnik 2,5 24V z 2000 roku
    Utworzone przez Tadeusz BELIWAR w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 17:37
