Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [166] Układ chłodzenia - silnik 2,5 24V z 2000 roku
    Tadeusz BELIWAR
    Domyślnie [166] Układ chłodzenia - silnik 2,5 24V z 2000 roku
    Mam problem z przegrzewaniem silnika - stało to się nagle, wcześniej nie było problemów. Teraz przy 120/130 k/h temperatra rośnie do max. jak się zapali czerwona lampka trzeba dać na luz 10-15 sek. Jak zaczyna spadać można dać gazu - spada dalej do 90*C. Potem po 2-4 min sytuacja się powtarza. W mieście i w korkach nie ma problemu - stała temp. 90*C. To nie jest awaria wskaźnika sprawdziłem.
    Czy ktoś mi może powiedzieć co to jest.
    a ubywa płynu z układu???
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    TomekT
    Domyślnie Re: Układ chłodzenia - silnik 2,5 24V z 2000 roku
    Cytat Napisał Tadeusz BELIWAR
    Również mam problemy z przegrzewaniem się tego silnika, choć przyznać musze że w zupełnie innych przypadkach (korki, latem była tragedia). Na pierwszy rzut oka wyglada jak blokujący się termostat, ale nigdy nie wiadomo. Rzeczy które musisz sprawdzić / wymienić:
    - termostat - koszt minimalny, oryginał kosztuje 130 zł, wymiana banalna, jest jak na dłoni. Sprawdzić go możesz sprawdzając czy górny wąz idący do chłodnicy jest miękki na zimnym silniku, i czy gdy wskaźnik temperatury zbliża się do 90 st. a termostat powinien sie otwierać, czy wąż staje się gorący i twardnieje pod wpływem ciśnienia. (U mnie wymiana cześciowo pomogła - nie zagrzał się ani razu, choć cżęsto jeździ na wentylatorze - ale tylko po mieście)
    - pompa wody - koszt tym razem maksymalny, zdjęcie pompy wymaga zdjęcia paska rozrządu, czyli = wymiana rozrządu. Dobrze przy okazji zrobić wymianę paska napędu urządzeń dodatkowych ( cenowo prawie równe kosztowi wymiany rozrządu...). Sprawdzić możne obserwując strumień płynu wypływający z górnego małego wężyka wchodzącego do zbiorniczka wyrównawczego. Strumień powinien być umiarkowany na wolnych obrotach i przybierać na sile przy zwiększeniu obrotów. W 2.5 do pewnego momentu była stosowana niestety pompa chłodzenia z plastikowymi łopatkami, które lubiły się oddzielić od obracającego je trzpienia. Później pompy miały metalowe łopatki.
    - chłodnica - koszty średni. Z czasem naze chłodnice ulegają dziwnemu procesowi biodegradacji, sloty się zapychają, a listki oddzielają od slotów. Std przypadłość, generalnie praktycznie każdego właściciela 9-10 letniej alfy czeka taka operacja. Po wymianie podobno różnica jest dramatyczna.
    Osobiście ja już pierwsze dwa kroki poczyniłem, teraz wymieniam chłodnicę, części już mam i mam również nadzieję na spokojną jazdę w letnie upały.
    Tadeusz BELIWAR
    Cytat Napisał TomekT
    Dzięki wielkie za pomoc - będę próbował krok po kroku - zaczniemy od termostatu, chociaż po tym, że stało się to nagle i przy dużej prędkości to podejrzewam, że zawiodła pompa wodna. Z drugiej strony zadziwiające jest, co może wskazywać na termostat, to, że temperatura wraca do normy bardzo szybko po przegrzaniu. W każdym razie wielkie dzieki za poświęcony czas.
    Jurcio_8v
    Obstawiam pompę wody. Powinna być wymieniana co drugą wymianę rozrządu, niestety ponieważ nie jest tania niektórzy to olewają... Ja na szczęście zorientowałem się w porę bo wirnik już zaczął pękać. Lepiej to szybko zrobić bo jak V6 wypluje uszczelki spod głowicy to będzie masakra. Tak jak napisał TomekT sprawdź strumień w zbiorniku wyrównawczym.
    Powodzenia
  1. Układ chłodzenia
    Utworzone przez Bullitt89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 18:53
  2. JTD 1.9 105 układ chłodzenia - problem
    Utworzone przez peq_88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 11:30
  3. [156] układ chłodzenia cd............
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2008, 23:17
  4. [156] UKŁAD CHŁODZENIA
    Utworzone przez olgd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2008, 20:19
  5. Jak odpowietrzyć układ chłodzenia?
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2007, 12:54
