Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Układ chłodzenia
    okolice Bełchatowa obecnie Łódź
    AR156 1.9JTD 105km była AR159 1.9JTDm 150km obecnie
    Domyślnie Układ chłodzenia
    Witam wszystkich. Otóż mam problem z układem chłodzenia. Jakiś czas wcześniej zauważyłem ze jest za niski poziom płynu w zbiorniczku( rózowe borygo jeszcze za poprzedniego własciciela). nieiele myśląc dolałem do poziomu max no i sie zaczeło. Najpierw baaaardzo długo trzeba było czekać na ciepłe powietrze w środku kabiny. potem raz dmuchało ciepłym raz zimnym przy nastawie max ciepło. w dodatku podczas pracy silnika przy odkręcaniu korka od zbiorniczka wypycha powietrze a sam płyn jest spieniony i jest go za duzo. po zaparkowaniu autka na noc nastepnego dnia płynu w zbiorniczku jest ledwo co na dnie. Ktoś coś może podpowiedzieć zanim zaczne rozbierac pół silnika? Węże nie sa popękane nie widac zeby sie gdzies lało po gumach. Sam zbiorniczek tez wydaje sie być szczelny. Autko to AR 156 1.9 JTD 105HP.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Bullitt89 Zobacz post
    Chyba cię nie minie.
    Z opisu wygląda uszczelkę pod głowicą , nie daj boże jakiegoś pęknięcia bo wtedy koszty duże i może ci na prezenty pod choinkę nie starczyć.
    Moja Bella
    Sprawdź czy płynnie leci płyn chłodniczy z powrotu. Jak bąbelkuje to głowica do sprawdzenia.
    Rozrząd i tak bedzie robiony wiec przy okazji wymienie uszczelkę. Tylko jak zobacze rachunek to chyba wypadną mi resztki włosów. Tylko takie małe pytanie. Czy nie powinna wtedy kopcic jakoś lub robic sie majonezik pod korkiem oleju?? Bo tego nie ma.
    A może sprawdzisz co napisałem.
    Napisane z komóreczki!
    Sprawdzilem i masz racje plyn babelkuje. Jakies metody sprawdzenia glowicy bez jej demontazu ?
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Może ale nie musi dymić lekko "parą" z wydechu, jak uszczelka uszkodzona pomiędzy cylindrem a kanałem wodnym, a taki masz własnie objaw. Majonez jak woda do oleju idzie.
    Już nie masz co sprawdzać, to co się dało bez demontażu już sprawdziłeś. Teraz klucze i ogień
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 30-11-2015 o 16:50
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    To teraz miej nadzieję, że poszła uszczelka a nie popękała głowica.
    Można sprawdzić zawartość CO2 w płynie.
    wychodzi na to ze budzet na swieta ttrzeba ograniczyc
    Wieruszów
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Hm??
    Po pierwsze w jaki sposób ?
    Po drugie po co?
    Moja Bella
  1. Jak odpowietrzyc układ chłodzenia
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 20:49
  2. JTD 1.9 105 układ chłodzenia - problem
    Utworzone przez peq_88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 11:30
  3. Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 20-10-2009, 19:04
  4. [156] układ chłodzenia cd............
    Utworzone przez starnaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2008, 23:17
  5. [156] UKŁAD CHŁODZENIA
    Utworzone przez olgd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2008, 20:19
