Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Wpada w wibracje powyżej 140 km/h
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KKrzysztof
    Starogard Gdański
    Mercedes CLK W208
    Cytat Napisał 75andrew155
    Miałem to samo to żle wyważone koło
    ale jakie koło. Bo teraz nie zrozumiałem. Ja mam alfę 146
    Cytat Napisał KKRZYSZTOF
    To Alfa 146 nie ma kół jezdnych takich z oponami :|?:
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Starogard Gdański
    Mercedes CLK W208
    a takie koło z oponami to mam ops: ale chyba to nie to bo zmieniłem na zimówki i dalej jest jak było nic się nie zmieniło. Powyżej 140km/h wpada w wibracje
    zapraszam na nasz kanał o samochodach
    https://www.youtube.com/channel/UCNv...J62Gm0itanaAsg
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    A tarcze jak nie hamuję to mogą wprawiać auto w wibracje. Myślałem ze tylko podczas hamowania. A faktycznie jak hamuję ale z dużej [prędkości to wibracje są ale to jest raczej wyczuwalne w kierownicy.
    Krzywe tarcze wprawiają auto w wibrację, ale przy dużych prędkościach, rzędu 150 km/h i więcej, a przy ostrym hamowaniu czuć "wibre" na kierownicy, a nawet na całej budzie. Zależy to oczywiście od stopnia pokrzywienia tarczy.
    Starogard Gdański
    Mercedes CLK W208
    No tego nie wiedziałem. Ale u mnie nie wiem bo na zimowych kołach wibracje przy hamowaniu prawie nie występują. A na letnich występują. Tego już w ogóle nie rozumiem.
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    ale niewyważone koła to czuc w kierownicy, lata na boki i w ogole..
    Starogard Gdański
    Mercedes CLK W208
    Cytat Napisał Alfista
    chodziło mi o wypowiedź Domino, w związku z tarczami. Mam tak że przy hamowaniu z dużych prędkości na letnich są wibracje w kierownicy. A na zimowych wibracji nie ma.
    Sprawdź najpierw, tak jak radzą koledzy, wyważenie kół, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Nie ma co kombinować i wymyślać problemów. Jeśli koła będą OK, wtedy będziemy się głowić.
    Starogard Gdański
    Mercedes CLK W208
    No właśnie koła zamieniłem na zimowe i jest dalej tak samo. Niby minimalnie mniej ale jednak.
    Co najdziwniejsze teraz na zimowych podczas hamowania nie zauważyłem drgania kierownicy. Może jeszcze z większych prędkości muszę to zrobić.
  10. #20
    lukaswisniewski
    ja też obstawiam źle wyważone koła, ale żeby być na 100% pewnym że to jest to musiałbyś np: przełożyć opony z felgami z tyłu na przód i odwrotnie i zobaczyc czy ustąpiło, ja miałem niby dobrze wyważone koła a lekkie skrzywienie felgi(praktycznie niezauważalne) było przyczyną drgań kierownicy przy większych prędkościach i dopiero po przełożeniu felg na tył jest ok--warto spróbować.[/u]
  1. [159] Wpada w rezonans
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-05-2016, 09:23
  2. Auto wpada w rezonans
    Utworzone przez morycp w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 09:47
  3. Po wymianie kół wpada w wibracje
    Utworzone przez fkkamil w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 12:52
  4. woda wpada przez bagażnik
    Utworzone przez Bouli Punk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 18:08
  5. [145] Cos wpada w rezonans metaliczny podzwiek
    Utworzone przez themim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 16:37
