aku jest jeszcze ok. krece i nawet nie ma znaku ze chce zapalic, kręci kręci i nic. po przekreceniu kluczyka jest wszystko tak jak było wczesniej![]()
Jeśli aku kręci i lampka od immo (żółty kluczyk) gaśnie to coś narozrabiałeś z elektroniką.
Bezpiecznik sam z siebie się nie pali.
Jeśli po przekręceniu kluczyka nie słyszysz pompy paliwa to możesz jeszcze sprawdzić jej zasilanie. Ewentualnie pod fotelem kierowcy jest wyłącznik bezwładnościowy (uderzeniowy) pompy to może tam jeszcze zobacz.
A od czego jest ten bezpiecznik spalony?
Sprawdź też przekaźnik pompy, spróbuj "na sztywno" załączyć - zdejmij osłonę przekaźnika i załącz. Będzie wiadomo czy to od strony kompa coś jest nie tak czy gdzieś za przekaźnikiem (bezpieczniki, wyłącznik etc.)
dzięki wszystkim za pomoc, juz wszystko działa. Zjechał jeden z kabli z tych kostek przy akumulatorze. dwa razy musiałem spojrzeć, bo niezałważyłem za pierwszym razem.
