Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Bardzo Dziwna sytuacja z 2.0 TS 150KM
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał dave Zobacz post
    sjak pisałem wcześnie, poprzednie uszczelka była 2x grubsza dodatkowo miała pierścienie na cylindrach.
    A to przepraszam coś Ty kupił za uszczelkę, nie zakuwaną w koło komór spalania?
    dave
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Jestem amatorem w sprawach mechaniki, koleś który mi to sprzedał powiedział że taka ma być, zaufałem szmaciarzowi, mówiłem mu o swoich wątpliwościach! nawet mu dałem starą na wzór;]
    dodam że ta nowa uszczelka jest GOETZE'a
    Ostatnio edytowane przez dave ; 29-09-2010 o 15:56
    JFC
    Zostało Ci gdzieś opakowanie po uszczelce? Jeżeli tak podaj numer uszczelki, a może sprzedał Ci całą metalową, wtedy musiałeś zapłacić pewnie sporo ponad stówę.
    Albo sam zobacz.....http://www.fmecat.eu/selProd2.asp?prdgrp=5&langID=9
    30-028420-00 zwykła uszczelka
    30-029777-00 uszczelka metalowa w całości, stąd możesz nie widzieć "pierścieni" wokół otworów cylindrów, bo przeważnie taka uszczelka jest cała czarna.
    Ale to moim zdaniem dalej nie rozwiązuje sprawy.
    Chyba, że cienka uszczelka + planowanie głowicy tak zmniejszyły komorę spalania, że tłok dotyka głowicy, lub zaworów. Ale w tej kwestii niech się wypowie ktoś kto grzebie przy silnikach, ja mogę tylko teoretyzować.
    Ostatnio edytowane przez JFC ; 29-09-2010 o 17:31
    Adampoz
    Kolego a powiedz mi jakim Ty kołem kręcisz aby okręcić wał o 360* głupie pytanie ale podejrzewam że kołem zębatym na wałku wydechowym czy też się mylę?
    dave
    Cytat Napisał Adampoz Zobacz post
    Kręciłem wałem korbowym
    Zrobiłem próbę, ściągłem wałki rozrządu żeby wykluczyć źle ustawiony rozrząd, nadal to samo, tłoki muszą dobijać do głowicy. A co do rodzaju uszczelki to rzeczywiscie, była cała metalowa i jak pisałem wcześniej 2x cieńsza od poprzedniej uszczelki.
    Adampoz
    Pytam się bo ja byś kręcił tym kołem to by się zablokował, pasek wtedy się bardzo mocno napina.
    ---------- Post dodany o godzinie 19:25 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:21 ----------
    tylko tłok nie wychodzi z cylindra, aby zawadzał o głowicę jedynie co to zawór ale on powinien być zamknięty jak tłok jest na samej górze. Być może coś z zaworami jest nie tak
    Ostatnio edytowane przez Adampoz ; 29-09-2010 o 18:30
    dave
    Tutaj się mylisz, tłok wychodzi po za cylinder ok 1mm
    Adampoz
    tak wygląda blok a że szklanki tłoka wystają 1 mm ponad blok to nie znaczy że wychodzi tłok o 1mm z niego jest tak spasowany z głowicą że nie ma co rąbać jak masz nawet cienką uszczelkę. Prędzej by świeca dostała niż tłok o głowicę.
    dave
    1. Głowica była robiona u specjalisty, docieranie zaworów planowanie oraz docieranie gniazd i zaręczam Ci że wszystkie zawory się elegancko domykają
    2. wymontowałem wałki by sprawdzić czy sytuacja się powtórzy, niestety bez skutków, jutro powinienem mieć uszczelkę
  10. #20
    Adampoz
    a nie przeciągnąłeś jej przy dokręcaniu głowicy
  1. [159] sprzęgło , skrzynia ? dziwna sytuacja
    Utworzone przez Jambo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 19:32
  2. Błąd spalonej żarówki - dziwna sytuacja
    Utworzone przez maniek015 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 08:42
  3. Dziwna sytuacja V-Gen Vialle
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 15:42
  4. Dziwna sytuacja w elektryce
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 20:23
