Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Dziwna sytuacja w elektryce
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ManiekMx3
    Racibórz
    Alfa Romeo 156 1.6 TS
    Domyślnie Dziwna sytuacja w elektryce
    Witam pisałem już o problemie jaki mam mianowicie o mrugającym podświetleniu zegarow oraz mruganiu lamp gdy wlacze kierunkowskaz. Podlaczylem auto do kompa i pokazuje mi ladowanie 13.70 bez obciążenia a gdy zalacze swiatla kierunki oraz klime spada do 13.30 i skacze max do 13.60 |czy to walnięty regulator napieca ? Druga sprawa taka iż jak mrugam długimi swiatlami wskazowka predkosciomierza opada i się podniesie tylko przy mruganiu długimi mugne wskazowa opada i błyskawicznie się podniesie chwilke trzeba poczekać i jak znowu się mrugnie ona znowu opadnie i się podniesie czy to tez może być spowodowane tym regulatorem ?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał ManiekMx3 Zobacz post
    Naj częściej regulator,ale może być także dioda prostownicza lub jedna faza uzwojenia stojana spalona.Bez rozebrania nie zobaczysz.Ale zanim się za to zabierzesz radzę sprawdzić napięcie ładowania miernikiem bezpośrednio na akumulatorze.Bo nie wykluczone że problemy z przygasającymi światłami i pomiar z kompa to skutek jednej przyczyny a mianowicie braku dobrego połączenia.
    Racibórz
    Miernikiem też było mierzone i ładowanie było 13.70 . A co z tą wskazówką prędkościomierza jak się włączy długie to opadnie i się podniesie trwa to może z sekundę jak migam długimi tez opadnie podniesie się i można migac już nie opadnie po odczekaniu jakieś 3 min kiedy znowu się mignie długimi wskazówka znowu opadnie i się podniesie
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    mruganie lamp to na 99% brak masy w lampie
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Racibórz
    Ale wszystko mruga lampy słychać wentylator nawiewów jak nie równo pracuje i podświetlenie wnętrza też mruga.Gdzie są przekaźniki ? Bo przy aku są od pompy paliwa , ecu , wentylatorów i klimy a reszta ?
    I co z tą wskazówką prędkościomierza ????
    Raczej regulator masz walnięty.
    Racibórz
    Ale powiedzcie czy to jak migam długimi a wskazówka prędkościomierza opadnie i się podniesie czy to też od regulatora ? Dziś czyściłem styki przy lampach, przeczyściłem masę tą przykręconą do budy i przy odkręconej masie załączyłem długie i coś jakby pisło. Przeczyściłem też bezpieczniki bo były trochę zaśniedziałe lampy wszystkie świecą choinki nie ma długie też świecą kontrolki działają tylko jak włącze te długie to wskazówka prędkościomierza opadnie oczywiście przy jeździe. Te przygasanie to też obstawiam regulator bo na mierniku ładowanie też jest za małe . Ale co z tym licznikiem jak się załącza długie
    Sprawdź sobie miernikiem napięcie przy włączonych światłach drogowych. Jeżeli jest duży spadek a aku jest naładowany to regulator się psuje.
    Racibórz
    Przy włączony długich ładowanie jest 13.30 - 13.60 sprawdzanie miernikiem a akumulator lampka cały czas jest czarna czyli doładuj akumulator
    Racibórz
    Bajer taki że jak odłączę zasilanie jednego z reflektorów obojętnie którego i migam długimi to wskazówka prędkościomierza nie opada
  1. [159] sprzęgło , skrzynia ? dziwna sytuacja
    Utworzone przez Jambo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 19:32
  2. Błąd spalonej żarówki - dziwna sytuacja
    Utworzone przez maniek015 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 08:42
  3. Dziwna sytuacja V-Gen Vialle
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 15:42
  4. Bardzo Dziwna sytuacja z 2.0 TS 150KM
    Utworzone przez dave w dziale 156
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 20:22
