Pokaż wyniki od 11 do 20 z 36
Temat: Problem z obrotami na postoju
    salfist
    @aro_1977
    "...Ja mam tez tak, ze jak dolezdzam do swiatel to mam 1100, a jak sie zatrzymam spadaja do 900...."
    Tak ma być, to jest założenie projektowe:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/..._falujace.html
    @selius
    "...Czesc mam problem z obrotami ale inny niz wszyscy..."
    Umnie było podobnie. Mam za sobą większość znanych interwencji, w tym przepustnica, MAF, silnik krokowy, filtr, itd.
    Problem ustapił po wymianie świec i zaworka odmy. Nie wiem, które było winowajcą, bo wymiana była jednoczesna - może oba.
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    A gdzie jest i jak wyglada ten zaworek - latwy dostep?
    selius
    A czy moglby ktos mi taki zaworek zalatwic? Szukam wszedzie w necie i nie moge znalesc ;/ szukalem tez u siebie w sklepach i tez nie maja takiego czegos ;/ moglby mi ktos kupic taki zworek i wyslac listem poleconym? Byl bym bardzo wdzieczny
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Chodzi o ten 71713715? On jest za przepustnica?
    salfist
    Zgadza się, za przepustnicą. Zobacz temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ek_zlozyc.html
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał selius Zobacz post
    A dlaczego uważasz, że ten zaworek coś zmieni, jeśli jeździsz z odłączona odmą od dolotu?
    To, że ktoś pisał o odłączeniu odmy, a Ty coś odłączyłeś, wcale nie znaczy, że jest dobrze.
    Odma w TS jest dość skomplikowanym ustrojstwem bo jednocześnie pełni taką funkcję, jak w innych samochodach tzw. zawór powietrza dodatkowego sterowany silnikiem krokowym.
    Więc nie ma się co dziwić, że masz kłopoty z wolnymi obrotami.
    No, ale rób jak chcesz. Skoro wszyscy pisali, jak odłączyć odmę i Ty to zrobiłeś, i to jest dobrze to Twoja sprawa.
    salfist
    Bo te zaworki odmy raczej nie leżą na półce. W moim przypadku trzeba było złożyć zamówienie w carserwisie. Zaworek przyszedł z Włoch po tygodniu.
    selius
    Pisalo na forum duzo osob w tym temacie ze to pomoze itd wiec i ja tak zrobilem, sam tego nie wymyslilem... Teraz mnie oswieciles do czego to sluzy wiec chce zalozyc nowy zaworek i podlaczyc spowrotem odme, tylko nie mam jak kupic zaworka... ;/
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Bo dużo osób nie ma pojęcia o rzeczywistej funkcji odmy w TS i wypisuje różne rzeczy.
    Trzeba pamiętać, że odma w TS pełni rolę podwójną: kieruje gazy do dolotu - czyli to, co robi każda odma oraz dostarcza powietrze dodatkowe z rury dolotowej przed przepustnicą, poprzez przewód łączący tę rurę z pokrywą zaworów, następnie pod pokrywą zaworów do przewodu łączącego pokrywę zaworów z zaworkiem i kolektorem ssącym.
    Odłączenie samego przewodu od rury dolotowej bez zaślepienia zaworka spowoduje dostarczenie do kolektora lewego powietrza.
    Bardzo istotne jest, aby ta cała opisana przeze mnie droga była czysta i szczelna, szczególnie zaworek.
    Zaworek jest tak skalibrowany, że przepuszcza tylko określoną ilość powietrtza.
    To powietrze jest potrzebne do stabilizowania obrotów, szczególnie podczas raptownego zdjęcia nogi z gazu, np. przy dojeżdżaniu do świateł.
    Jeśli chcesz całkowicie wypuścić odmę do atmosfery i zrobić to umiejętnie to trzeba odłączyć oba przewody: jeden od króćca rury ssącej przed przepustnicą, a drugi od króćca zaworka. Oczywiście należy potem zaślepić oba króćce, aby nie dopuścić do pobierania lewego powietrza przez silnik.
    Potem dobrze by było przedłużyć przewody wychodzące z pokrywy zaworów i skierować je pod silnik. Tylko uwaga z tym na stacji diagnostycznej.
    A swoją drogą jestem bardzo ciekawy, jak będzie zachowywał się TS z tak odłączoną odmą.
    Ja niestety nie mogę tego sprawdzić, bo mam inny kolektor ssący.
  10. #20
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - falowanie obrotów to na tym forum temat rzeka i chyba ten temat będzie wieczny.
    - zaobserwowałem na swoim silniku że falowanie zaczyna się pojawiać jak tylko się pojawiają problemy z jazdą na obrotach biegu jałowego na II biegu.
    - wtedy też wiem, że muszę wyczyścić przepustnicę i efekt mija, auto jezdzi na jałowych obrotach silnika przy włączonym biegu II.
    - zwykle tak jeżdzę jak dojezdzam na most Milenijny we Wrocławiu, prędkość przelotowa oscyluje na poziomie marszu piechura.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  1. [159] problem y obrotami
    Utworzone przez Doom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2015, 16:26
  2. Problem z klimą na postoju
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 21:07
  3. problem z obrotami
    Utworzone przez imker w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 11:55
  4. problem z obrotami w 156 2.0TS
    Utworzone przez W@ri@t w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 09:01
  5. [146] Problem z obrotami
    Utworzone przez Janek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-06-2008, 08:22
