Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Czy to łożysko??? 156
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał dance1 Zobacz post
    strus przesadzasz kolego, kilka dni temu kumpel do mnie podjechał, samochód na podnośnik i koło latało, łożysko rozsypane, rowa nie zaliczył a z tego co go znam zapierdalać lubi, dźwięków niepokojących także nie było.
    A jak nie widzisz sensu i nie chcesz odpowiadać nie rób tego. Forum miłośników a nie mechaników czy innych specjalistów.
    Kolego tak "najechałem" na autora tylko dlatego że chce sie koniecznie nauczyć na swoim samochodzie mechaniki bez pomocy dośwaidczonej osoby. Forum to nie jest najlepszym nauczycielem, można sie dopytać utwierdzić sie w przekonaniu że alfa jest najlepszym samochodem lub nie. Krótko można wymieniać opinie nakierować sie, ale przy naprawie jest potrzebne doświadczenie ... niech sie uczy na golfie
    Pozdrawiam,
    co do tematu wychodzi na to że tarcze masz nie dokręconą jedź do mechanika na szarkapi zapłacisz 50zł i sprawdzi ci zawieszenie przed zimą
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Cytat Napisał strus Zobacz post
    Czasami sie zastanawiam czy jest sens odpowiadać ludziom co nie mają zielonego pojęcia o mechanice;człowieku jak by ci tak sie ruszało łożysko to byś już dawno siedział w rowie, masz luzy w zawieszeniu i nie ruszaj samą tarczą tylko kołem (śruby koła dociskają tarcze). Najlepszym rozwiązaniem będzie jak pojedziesz do mechanika lub stację diagnostyczną i sprawdzą Ci zawieszenie, nie kosztuje dużo a pewność będzie.
    Strus --> bzdury piszesz kolego... A wysyłając autora tematu na badania narażasz go na niepotrzebne koszty. Pomiarów dokonuje się po wyeliminowaniu wszystkich luzów!
    W tym przypadku to piasta z łożyskiem do wymiany.
    PS. Jeśli piasta będzie uszkodzona fizycznie, to trzeba zrobić geometrię i sprawdzić, czy kąt się nie rozjechał ||==\\ Jeśli tak to czop do wymiany i do sprawdzenia amortyzator.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Krzychu52
    Płock
    AR 156 1.9 JTD SW 2001 Październik Azurro Nuvola, Alfa Romeo 155 1.7 94
    Kolego STRUS nie musisz nikomu pomagać na forum jeśli nie widzisz takiego sensu, ale przecierz każdy może powiedzieć co chce na każdy temat, można się udzielić albo nie. Pozostałym dziękuje za sugestie, a co do mechaniki to nie jest tak tragicznie ze mną Jak sie okazało luzy były bo wyrobiła się tuleja na wahaczu poprzecznym, wymieniłem od razu po obu stronach, trochę zabawy ale było warto. Za części zapłaciłem 60 zł, a po co wydawać kase na mechanika jak można samemu to zrobić. Dzieki Wszystkim, pozdrawiam
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    czyli demontowałes wahacze poprzeczne? jesli tak, to zbierznosc do ustawienia.
  1. [159] Łożysko tył???
    Utworzone przez hubert.janowski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2015, 11:28
  2. Czy to łożysko ?
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 13:45
  3. abs a łożysko
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2012, 07:31
  4. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
  5. łożysko
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 22:34
