Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Czy to łożysko??? 156
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Krzychu52
    Płock
    AR 156 1.9 JTD SW 2001 Październik Azurro Nuvola, Alfa Romeo 155 1.7 94
    Domyślnie Czy to łożysko??? 156
    Witam, czy wiecie o co może chodzić? Z tyłu z prawej strony mam luz jak ruszam całą tarczą. Czy możliwe że to łożysko? Może wystarczy tylko dokręcić, czy wymieniać? Nie wiem co to ale tak mi się wydaje że to właśnie łożysko. I jeszcze coś mnie niepokoi, w tylnich kołach jak jadę po dziurach to słychać takie walenie, jakby coś się o coś obijało? Moja AR to 156 SW. Będę wdzięczny za Wasze sugestie.
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Czasami sie zastanawiam czy jest sens odpowiadać ludziom co nie mają zielonego pojęcia o mechanice;człowieku jak by ci tak sie ruszało łożysko to byś już dawno siedział w rowie, masz luzy w zawieszeniu i nie ruszaj samą tarczą tylko kołem (śruby koła dociskają tarcze). Najlepszym rozwiązaniem będzie jak pojedziesz do mechanika lub stację diagnostyczną i sprawdzą Ci zawieszenie, nie kosztuje dużo a pewność będzie.
    POzatym jak byś miał zużyte łożysko to byś w środku nie wytrzymał od hałasu.
    Ostatnio edytowane przez strus ; 27-10-2010 o 19:27
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    podnieś samochód ,niech ktoś trzyma naciśniety hamulec nożny i sprawdź czy koło dalej się rusza .jak luzy są dalej to coś w zawieszeniu,jak znikną to łożysko być może niedokręcona piasta.Jak się nie znasz to tak jak kolega pisze jak najszybciej do mechanika
    Płock
    Po wciśnięciu hamulca problem znika, czyli co z tym zrobić?
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    upewnij sie że nie rusza sie sama tarcza, dokręć ja śrubą i sprawdź dopiero. Najlepiej jak byś miał pomagiera od ruszania tarczą a ty zaglądasz wszędzie i macasz itp. NAjlepiej jak byś sprawdził tuleji zawieszenia. Jeżeli miałbyś uwalone łożysko to w samochodzie słuszałbyś szum a w takim ekstremalnym (tarcza sie rusza) jeden wielki zgrzyt trzaski gruchot itp. a obracałeś kołem na podnośniku ? słyszałeś szum?.
    Płock
    Zachowanie koła jest normalne, ani w środku ani na zewnatrz nie słyszałem jakiegoś niepokojącego dzwięku od strony tego koła. Podniosłem auto na lewarku poruszyłem kołem i się rusza, no delikatnie ale się rusza, po wćiśnięciu hamulca problem znika. Mam wrażenie jakby to było łożysko, a możliwe jest żeby się poluzowała jakaś śruba?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    a ja mam wrażenie że to nie dokrecona tarcza daje taki luz
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sasza
    Pł‚ock, Poland, Poland
    AR Giulia 2.0 Veloce Q2 Ti
    Mi sie wydaje ze luzy w zawieszeniu na tulejkach po prostu. Jak zawieszenie troche popracuje to Ci to pewnie znika zgadza sie?? a jak zimne jest do skrzypie gorzej niz drzwi w starym domu
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    strus przesadzasz kolego, kilka dni temu kumpel do mnie podjechał, samochód na podnośnik i koło latało, łożysko rozsypane, rowa nie zaliczył a z tego co go znam zapierdalać lubi, dźwięków niepokojących także nie było.
    A jak nie widzisz sensu i nie chcesz odpowiadać nie rób tego. Forum miłośników a nie mechaników czy innych specjalistów.
    Rzeszów
    Cytat Napisał Krzychu52 Zobacz post
    jak problem znika (najprościej dla ciebie będzie jak sprawdzisz z zakręconym kołem bo jak koledzy sugerują możesz niemieć skręconej tarczy a przy zakręconym kole ten problem jest nieistotny) )to na 100% albo niedokręcona piasta,albo piasta do wymiany bo łożysko same nie występuje
  1. [159] Łożysko tył???
    Utworzone przez hubert.janowski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2015, 11:28
  2. Czy to łożysko ?
    Utworzone przez cargo241 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2014, 13:45
  3. abs a łożysko
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-04-2012, 07:31
  4. Łożysko koła przedniego a łożysko podpory półosi
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 19:15
  5. łożysko
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 22:34
