Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Zablokowany alternator - jak wyjąć?
    cosmaty
    no to juz wiem na czym stojeserdeczne dzieki panowie jutro sie biore za robote mam nadzieje ze jakos pojdzie.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Cierpliwości życzę
    cosmaty
    dzieki pewnie potrzebna bedzie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kynium
    Żary/Grabik
    Alfa 166 3.0 '02 AT + Toyota Corolla Verso '04 na ropa + jakiś tam kombiaczek (Focus 1.6TDCI '05)
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Oooo tak w 2 litrówce to miód malina robota, zwłaszcza jedna śruba od dołu ;]
    Grześ tą śrubę to pewnie szlifierką kątową lub palinikiem da się załatwić w 3 minuty...
    A tak na poważnie to:
    - co najmniej 2h wychwalania włoskiej technologii (jak ja to kocham)
    - conajmniej 6-cio pak piwa
    - i oczywiście komplet kluczy wykradzionych wprost z NASA
    i bedzie ok.
    PS. zapomniałem oczywiście o kartonie RELANIUM, gdyż bez tego ani rusz
    Oczywiście konkretną instrukcję dostałeś więc pozwoliłem sobie na... dygresję.
    pozdro
    Alfa Romeo 156 2.0TS '99 MOMO Nero 601- była
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 manual '01 Blue Odyssey - była
    Lancia Phedra 2.0 JTD '05 Automatic - była
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 automatic '02 nero vulcano - jest
    plus dwa jakieś wozidełka do szurania na ropę
    Była jeszcze masa innych, mało znaczących samochodów.
    cosmaty
    no Panowie operacjia zakonczona sukcesem ale bez waszych rad pewnie bym nie dal rady szczegolne dzieki dla "ssman122 ".a no i ten 6 pak piwa to o wiele za malo jak na taka robote.pozdrawiam
    Użytkownik Embrion
    Kurów
    156 1.8TS 12.2000 ME 7.3.1
    Cytat Napisał ssman122 Zobacz post
    Nie jest to takie trudne jak się wydaje... opiszę co i jak po kolei (Z pamięci)...
    1. Demontujemy układ ssący aż od filtra do przepustnicy...
    2. Demontujemy przepusticę -4 torxy chyba 30
    3. Zdejmujemy osłonę silnika
    4. Luzujemy 4 opaski zaciskowe i 2 śruby trzymające kolektor klucz 13. Jedna jest obok przepustnicy druga pod zbiorniczkiem od wspomagania. Wyjmujemy kolektor Najpierw pchamy w stronę grodzi następnie w stronę przepustnicy... Nie jest to proste ale do zrobienia...
    5. Radzę mocować jakoś odpinane przewody od czujników... mi za pierwszym razem
    znalezienie jednego zajeło 2 h
    6. Odpinamy przewody od alternatora klucze chyba 13 i 8
    7. Zdejmujemy koło i zrzucamy pasek klinowy
    8 Wykręcamy 2 śruby mocujące alternator 17 i chyba 13
    9. Ponieważ alternator ciasno siedział ja wypchnołem go łomem
    10. Wyjmujemy alternator
    Oczywiście przy takiej akcji odpięcie aku i czyszczenie przepustnicy a i coś na nerwy się przyda...
    Jak coś to priv
    Dodam trochę więcej info.
    Ad2. Przepustnica jest na torxy 40.
    Ad4. Zaczynamy od odkręcenia śruby od str. przepustnicy, a drugą śrubę od zbiorniczka płynu wspomagania najlepiej odkręcić wkładając rękę pod kolektor od str. przepustnicy. Jest tam wystarczająco dużo miejsca i lepszy dostęp do drugiej str.
    Ad7. Można też odciągnąć napinacz jakimś łomem za śruby.
    Ad8. Górna śruba to 17,a dolna 19 i obie trzeba złapać z dwóch stron kluczami.
    Trzeba jeszcze odkręcić łapkę do mocowania chyba kolektora od spodu(u mnie nie było to przykręcone) 2 śruby 13, żeby zrobić miejsce na alternator, jeśli ktoś ma to jeszcze przykręcone to pewnie od str przepustnicy będzie prościej odkręcać.
    Poza tym do pomocnych rad z przewodami wszelkiego rodzaju, które rozłączyłem , zbiorniczkiem płynu do wspomagania, łapą silnika mocowaną do lewego amortyzatora(całkowity demontaż), które ułatwią później odkręcenie samego alternatora, a także wyjęcie kolektora nie wspominając o 6-8-10 pakach pomocnika dodał bym jeszcze jakąś maść czy żel p.bólowy na krzyż i tylną część ud. Myślę , że przyda się to na drugi dzień jak dopadną nas zakwasy :/
    Bez opisu ssmana122 zapewne nawet bym się nie zdecydował na tą operację, a więc podziękowania wielkie.
    AR 156 1.8TS ME7.3.1
  1. [159] zablokowany pas środkowy tyl
    Utworzone przez grabo_s w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-03-2016, 23:21
  2. 156 V6 - jak wyjąć alternator?
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2012, 20:50
  3. zablokowany rozrusznik
    Utworzone przez Pangien w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 20:36
  4. Zablokowany ICS a klimatyzacja
    Utworzone przez abezus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 11:15
  5. jak wyjąć alternator?
    Utworzone przez toyonico w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 14:05
