Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: zasada działania układu CR
    Pompa wysokiego ciśnienia i regulator- co to jest 3 bary wobec 300barów jakie może dać pompa wysokiego ciśnienia
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    viruskill
    to nie jest kwestia cisnienia jakie co moze dac a kwestia tego ze ta pompka elektryczna podajac cisnienie 3 bary listwa nie utrzymuje tego i tutaj szukam rozaiwaznia gdzie jest jakis zawor lub regulator ktory ma za zadanie utrzymac to cisnienie w listwie 3 barow
    A jak ma otrzymać skoro po drodze jest pompa wysokiego cisnienia i regulator zamknięty.
    AR156 1.6TS 2000
    viruskill
    a jak odpowietrzasz uklad po wymianie filtra paliwa poprzez dwu - trzykrotne wlaczenie samego zaplonu ??
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał viruskill Zobacz post
    Tak, przekrecasz kluczykiem w stacyjce ze dwa, trzy razy (bez odpalania), az sie napełni - to nawet słychac takie bulgotanie w baku.
    tutaj daje prosty schemat układu zasobnikowego czyli common rail
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    1 pompka paliwa w baku pompuje do filtra ON później do pompy wysokiego ciśnienia a ona do listwy CR przez jakiś króciec z czujnikiem ciśnienia ON do listwy która prowadzi znów do pompy wysokiego ciśnienia gdzie jest regulator ciśnienia ?
    czy dobrze to opisałem ?
    ponieważ w trzech robionych silnikach JTD zawsze po przekręceniu kluczyka albo zgaszeniu samochodu jest ciśnienie na listwie ok 3 barów a w mojej jest zawsze 0 barów i tutaj moje domysły że może coś nie tak z tym regulatorem.
    ja to widzę tak :
    pompka do filtra > do pompy CR > do listwy rail , nadmiar z wtryskiwaczy , pompy cr i filtra paliwa idzie do kolektorka powrotu paliwa (w nim jest wbudowany czujnik temp) i do baku , regulator jest ''na wylocie'' na listwę wtryskiwaczy , i na podstawie danych z czujnika ciśnienia ustawia żądane ciśnienie ;
    w króćcu w pompie CR , w miejscu gdzie dochodzi paliwo z filtra jest wbudowany zaworek który ma za zadanie nie otwierać się gdy jest za niskie ciśnienie paliwa , może on się zaciął ? sprawdź czy pod naciskiem śrubokręta swobodnie sprężynuje
    EDIT
    no i przede wszystkim czy za filtrem jest ciśnienie 2-3bar ? , najlepiej by to było sprawdzić manometrem , jeśli nie ma ciśnienia to tak jak Matt napisał pompka w baku lub filtr paliwa.
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 02-11-2010 o 16:45
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    ja mam pytanie do tyczące tego w jaki sposób działa układ gaszenia silnika??
    w starych dieslach typu jak w traktorze albo się gasiło puszczając gaz albo za pomocą dźwigni pozbawiając silnik kompresji.
    Czy w CR jest to zrobione za pomocą odcięcia wtrysków czy jest jakiś elektrozawór pozbawiający kompresji??
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    w układzie CR musi zostac odciety dopływ paliwa, aby zgasic silnik - tak mi pisze w książce "Układy wtryskowe CR w praktyce", ale zastanawia mnie równiez czy ecu "nie zamyka" elektrycznie wtryskiwaczy po wyłączeniu zapłonu?
    SJZ
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    powiedziałbym ze wtryski są odcinane, choćby z tego powodu że jak wyłączy pompę to jednak w szynie pozostanie jakieś ciśnienie i gdyby któryś wtrysk pozostał otwarty to mieszanka spłynęła by do cylindra.
    Zastanawiam się nad tym wszystkim gdyż szukam jak najskuteczniejszego odcięcia zapłonu
  1. [159] Zasada działania klimatyzacji.
    Utworzone przez MarekNeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 23-07-2014, 15:40
  2. Oświetlenie wnętrza, zasada działania
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 17:47
  3. zasada działania turbiny.
    Utworzone przez aIfagt19jtd w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 15:35
  4. Zasada działania czujnika deszczu
    Utworzone przez kmito w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 14:56
  5. [166] zasada działania Sportronic
    Utworzone przez perrodeltango w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2008, 08:44
