Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Próba zmiennej geometri łopatek
    sbudzisz79
    Nie wiem kolego jakie mam ciśnienie doładowania nie mierzyłem
    wiem tylko że jak zdejmę wężyk to nie ma Zadnej różnicy w jeżdzie dlatego mam prożbę do wszystkich użytkowników 2.4 jtd 136km żeby sprawdzili czy u nich po zdjęciu tego wężyka auto zachowuje sie inaczej , a przedewszystkim czy nie zapala się marchewa z powodu przeładowanie , myślę że po zdjęciu wężyka turbo powinno przeładowywać bo przecież po co ta zmienna geometria łopatek a no po to aby zmniejszać ciśnienie turbiny przy większych obrotach więc proszę was zróbcie ten krótki test o odpowiedzcie mi na to pytanie ?
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Pomógłbym Ci kolego ale aktualnie nadrabiam w pracy bo 2 miesiące bez kasy to nie mam czasu nawet się wykąpać a co dopiero testy robić ale napewno inni pomogą
    no ale moim zdaniem powinna i musi być różnica, jedź do kogoś na kompa co się zna i zróbcie testy (z wężykiem) na trasie... gazowanie itp i niech pomierzy ciśnienie doładowania itd i wtedy wszystko wyjdzie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał sbudzisz79 Zobacz post
    teoretycznie tak, choć osobiście sądzę że łatwiej byłoby sprawdzić czy masz prawidłowe ciśnienie doładowania i dopiero potem szukać przyczyny. Ale sam jestem ciekawy czy bez tego wężyka turbo przeładuje - może ktoś się skusi na test
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    oczywiście do 3 tys muli
    ,wystarczy jak złapiesz za sztangę ktura idzie z gruchy do turbo i spróbujesz ja przesunąć jeśli się da, i nie chodzi ciężko to przyczyna może być sparciany przewód podciśnieniowy sterujący grucha ,lub zawieszony overboostzawor.
    2 metoda to wsadzasz kogoś do auta każesz mu odpalić ty wlepiasz gały na sztangę jeśli po odpaleniu auta sztanga się 1 cm przesunie do gruchy to masz wszystko sprawne, i przyczyny bym szukał gdzie indziej dziurawy dolot,padnięta przeplywka lub turbo kaput,
    kopci ci jak przyspieszasz ?
    sbudzisz79
    [QUOTE=
    metoda to wsadzasz kogoś do auta każesz mu odpalić ty wlepiasz gały na sztangę jeśli po odpaleniu auta sztanga się 1 cm przesunie do gruchy [/QUOTE]
    Kolego sztanga po odpaleniu podnosi się w modelach cf3 140 koni w moim modelu tj. cf2 136 koni sztanga się opuszcza w miarę wzrostu ciśnienia turbo .Jeśli ktoś chce mi i nie tylko mi pomuc to niech zrobi ten krótki prosty niczym nie ryzykując test powtarzam musi posiadać silnik 136 konny .
    Jeszcze kolego możesz mieć niewłasciwie wyregulowaną długość sztangi i stoi w jednym skrajnym położeniu. Te turbiny (jak juz ktoś napisał)testuje się na stanowiskach podając cisnienie 0,7 bara wtedy sztanga powinna się przesunąć o 10mm. Żadne ściąganie wężyka nic tu nie da
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Ustawienie Geometri kół tylnych alfa romeo 156
    Utworzone przez mrlukasz w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 10-07-2020, 15:40
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 07:58
  3. czy 2.0 ts ma kolektor o zmiennej długości?
    Utworzone przez bennyhill4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 18:56
  4. Kierownice zmiennej geometrii bez ruchu
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 10:35
  5. regulacja zmiennej geometrii turbiny
    Utworzone przez bizum w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 08:36
