Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Kontrolka Filtra paliwa
    Kąty Wrocławskie.
    Pewnie nie u wszystkich.Zamieniałem całe filtry z jednej alfy do drugiej i nic to nie dało. Trzeba jeszcze spróbowac wymienic sam czujnik.Z pół roku temu dopytywałem się na tym forum co to może byc, na koniec powiedziano, że to chyba wina paliwa.
    Kąty Wrocławskie.
    Pisze tam, żeby wymienic czujnik. Przełożyłem cały kpl. filtr z czujnikiem z AR 156 do 147 a z 147 do 156 i dalej jest to samo w 147 czasami nawet w czasie jazdy wyświetli się komunikat o wodzie (chodź w 100% jej tam nie ma). W 156 na 1 czy 2 filtrze jest Ok.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    A co w przypadku gdy ta kontrolka wody w filtrze zapaliła mi się podczas jazdy - na ok 1 sek, po czym od razu zapaliła się kontrolka świec żarowych. Po 2 sek już nie było żadnego błędu na wyświetlaczu. O co w tym chodzi?
    Dodam że filtr paliwa wymieniłem w czerwcu, od tamtej pory jakieś 12 tyś km,
    Świece wymienione miesiąc temu,
    Tankuje zawsze na markowych stacjach do pełna i zawsze zanim wskazówka zjedzie poniżej połowy zbiornika.
    Mało tego, podłączyłem FES i nie wyświetlił żadnego błędu a w zakładce Parametry zwrócił Water in fuel filter NO
    O co chodzi?
    Piekary Śląskie
    GT
    mam czasami to samo.. ewentualnie pokazuje mi sie niskie ciśnienie oleju.. a tak naprawdę trzyma ciśnienie elegancko.. podobno ten typ tak ma.
    pozdrawiam
    Szczecin
    Czyli co? Olać to i zaczekać do następnej wymiany filtra za jakieś 8 tyś km?
    Piekary Śląskie
    GT
    mozesz spuscic paliwo z filtra pare minut roboty.
    Kąty Wrocławskie.
    Wczoraj znów odkręcałem spust paliwa w filtrze, wody oczywiście nie ma a kontrolka nawet czasami w czasie jazdy zabłyśnie. Pytałem się w ASO o przyczynę (robiłem tam niedawno pełną diagnostykę silnika) powiedzieli,że musi byc jakieś zwarcie w instalacji elektr. Widzę, że problem z tym komunikatem występuje w wielu innych AR147JTD więc chyba ten typ tak ma.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Potwierdzam kolegów z ASO że pojawianie się tej kontrolki może powodować zwarcie. W moim przypadku było to zwarcie silniczka wycieraczek przednich, kontrolka (komunikat) wody w filtrze pojawiała się gdy załączałem wycieraczki.
  10. #20
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał fiejtekt Zobacz post
    Tylko w moim przypadku komunikat o wodzie w paliwie pojawia się np. jak jadę autostradą ze stałą prędkością niczego w tym momencie nie zmieniam.
  1. wymiana filtra paliwa 147
    Utworzone przez przemoo2701 w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 10-08-2021, 08:23
  2. Wymiana filtra paliwa 1.8 TS
    Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 20:19
  3. Kontrolka wody w ON po wymianie filtra paliwa.
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 12:31
  4. kontrolka filtra paliwa
    Utworzone przez pawel1104 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-02-2009, 12:36
