filtr paliwa jest zabudowany w pompie? czyt. nie wymienny? i jak wydobyc ta cała pompe? bo z tego co sie zorientowałem nie ma dojscia pod siedzeniami... zdejmowanie baku?
Nie musisz sciągać baku. W SW wystarczy wyjąć wykładzinę z bagażnika i zdemontować oparcie tylnej kanapy. Pojawi ci się gumowa zaślepka a pod nią będziesz miał plastikową nakrętkę. Gdy ją odkręcisz to wyciągniesz pompę.
Filtr paliwa jest przy pompie paliwa i się go nie wymienia. Jest tak również regulator ciśnienia paliwa
Ale Rozrabia
156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
Blue cosmo
czyli jezeli mam zawalony filtro to wymieniam cala pompe lopatologicznie tak?![]()
Ale czemu masz mieć zasyfiony?? Piachu albo cukru nasypałeś??
Nie musisz pompy wymieniać chyba, że masz zatartą. Bez problemu ten filtr wyczyścisz. W zasadzie jest to zwykłe sitko.
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...win_spark.html
Ale Rozrabia
Blue cosmo
pisaek albo cukier to by baja byłaSam sie zawaliłem żwirem i ropy nalałem...
w takim przypadku tez sitko?czy gdzies jeszcze sa filtry paliwa?
Może Pany się przeniesiecie do odpowiedniego działu????
o.O slepy ja sorki dokonczymy juz bo tam teraz nowy temat ajjjsadze ze pierwszy powinien zawalic sie filtr a nie wtryski. a przynajmniej mam taka nadzieje... na allegro znalazłem pompe za 50zł to wymienie zobaczxymy oby tylko to.
Wyczyść smoka i pompę a potem sprawdź jakie masz ciśnienie paliwa na listwie. Pompa od ropy się nie zatrze a sitko w smoku jest na tyle odporne, że ropa mu nie zaszkodzi.
Masz możliwość podłączenia tego pod komputer??
Bardziej obstawiam wtryski.
Ale Rozrabia
Blue cosmo
