Musisz najpierw zdiagnozować czy zawór faktycznie nie trzyma. Ciśnienie paliwa powinno wynosic ok. 3 Bara jeśli się nie mylę.Nie wiem jak dostać się do pompki w alfie bo tego w niej nie robiłem. W większości samochodów jest klapka pod siedzeniem i tamtędy wyciągamy pompę ze zbiornika. Zwróć jeszcze uwagę czy po przekręceniu kluczyka pompa gaśnie po ok.3 sekundach.Jeśli zawór zwrotny nie trzyma utrudniając rozruch na ciepłym silniku to pompa jest do wymiany, z czym sobie sam poradzisz.Pompa jest raczej nie rozbieralna.Przy okazji wymieisz sobie filterek paliwa, który jest własnie przy pompie w baku.Nie mogę tylko pojąć czemu na zimnym to nie przeszkadza ale tak jest.Napisał andrzew
