Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: VDC - po czym poznać?
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Domyślnie VDC - po czym poznać?
    Szybkie pytanko:
    Po czym poznać, że 156 jest wyposażona w system VDC?
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...alfowskie.html
    Użytkownik Świeżak Avatar kami_l
    Bydgoszcz
    AR156 1.9JTD 16V 140/Giulietta 2.0 140
    chyba układ kontrolek jest inny. Bez VDC kontrolka od ABS jest na tym "wyświetlaczu" miedzy zegarami. Z VDC obie chyba są na prędkościomierzu
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Aha aha.. czy jak nie mamy VDC nie mamy również w pakiecie ASR?
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    A masz przycisk przy lewarku?
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    jak masz ASR to niekoniecznie musisz mieć VDC, ale jak masz VDC to na pewno jest tez ASR z tego co wiem to pod maska przy zbiorniczku plynu hamulcowego widac roznice
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    najszybciej po paru zakrętach
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Niski
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 SW 3.2 GTA Q2
    albo po jednym z ostrym hamowaniem
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Cytat Napisał Songoku Zobacz post
    ASR na 100% jest.. no nic podoktoryzuje się nad tym w weekend
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    Z tego co sie orientuje, to za akumulatorem pod zbiorniczkiem plynu hamulcowego znajduje sie centralka. Od strony silnika u mnie jest naklejka ESP Bosch. Jesli to masz to masz VDC.
    Jesli sie myle niech mnie ktos poprawi.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Na desce rozdzielczej jest jeszcze kontrolka od VDC taki trójkąt w kółku z wykrzyknikiem (pomarańczowa) - znajduje sie w tubie z prędkościomierzem oraz wspomniana już naklejke ESP na sterowniku pompy abs.
    P.S. jak to poznac przy hamowaniu. Przy ostrzejszym braniu zakretu to zauważyłem tak jakby przychamowanie jednego koła tylniego (w zależnosci od strony wchodzenia w zakret).
    Ostatnio edytowane przez majster ; 29-09-2011 o 17:55
  1. Korbowody , po czym poznać , że są do wymiany ?
    Utworzone przez sulik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 11:24
  2. Ciekawostka czym jest moment a czym moc
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2013, 16:35
  3. Po czym poznać Sportpackowe sprężyny?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 19:43
  4. Czym zmazać klej z lakieru i czym polerujecie auto
    Utworzone przez swiety007 w dziale GT
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 17:05
  5. Po czym poznać realny przebieg alfy
    Utworzone przez marioroza w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 30-09-2010, 19:05
