Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Problem z bagażnikiem!!!
    Żegocina
    Cytat Napisał Krasnal156 Zobacz post
    Linka nie stawia żadnego oporu i nie słychać zamka przy wciskaniu przycisku w kluczyku. Może jakaś dokładna instrukcja co mam zrobić z tym zamkiem po przez ten otwór na narty?
    Skoro nie słychać zamka przy próbie otwarcia z pilota, to sprawdź czy pilot jest sprawny i czy bezpiecznik nie jest przepalony.
    Co do instrukcji, to niestety dokładnie nie pamiętam, ja miałem ten przypadek ze 2 lata temu.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Wiwix
    Bielsko-Bia�a, Poland
    156 SW 1,9jtd mały ale wariat 145 kuca
    ja mam takie pytanie, 156 SW--> Klapa bagaznika, otwieranie od srodka przy fotelu działa normalnie, z pilota nie działa choć w pilocie zapala się dioda a nie otwiera, co w tym tkwi?
    Sparco123
    ostatnio miałem okazję zobaczyć ten mechanizm i z tego co pamiętam to linka od rączki jest podłączona w miejscu zamka z kluczykiem a ten podłączony jest drutem z zamkiem właściwym myślę że mógł on w jakiś sposób odłączyć się miałem tak kiedyś w innym aucie.
    tak czy inaczej lepiej żebyś był chudy bo podłokietnik nie jest za duży
    ViP Alfa i Omega Avatar Lopezius
    Bielsko-Biała
    156 SW 1,9 JTD
    Cytat Napisał Wiwix Zobacz post
    Otwórz klapę, popatrz w dół. Jest tam taki kawałek blachy który powinien być ruchomy. Jest on przymocowany do elektromagnesu (niektórzy nazywają go siłownikiem). Elektromagnes ten pod wpływem naciśnięcia przycisku w pilocie powinien przesunąć tą blaszkę a ona odblokowuje klapę. Niestety lubi się to zaciąć.
    Na początek przyłóż tam ucho, naciskaj przycisk na pilocie, powinno pykać.
    Też miałem ten problem, odkręciłem plastik maskujący ten mechanizm (4 śrubki, dwie X, dwie torx) żeby mieć lepszy dostęp, resztę załatwiło WD40 skutecznie usuwając problem.
    Do dziś otwieranie klapy z pilota działa.
    Była: 145 - 1,3 Boxer
    Jest: 156 - 1,9 JTD SW
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ZIMA1987
    Szczecin
    Alfa Romeo 156 1,9 TDI Sportwagon 115 KM; Alfa Romeo 155 1,9 TDI 90 KM
    Podczepię się pod temat.
    Mam problem, otóż w mojej alfie 156 SW klapa bagażnika otwiera się za pomocą dźwigni przy siedzeniu kierowcy, ale jak chcę otworzyć klapę za pomocą kluczyka nie ma reakcji. Może macie jakieś pomysły w jaki sposób to naprawić. kluczyk działa bo centralny zamek się otwiera. elektromagnes też działa bo wszystko rozkręciłem i sprawdziłem, że działa. czy jest to kwestia jakichś bezpieczników, czy nadajnika?? POMOCY
  1. [Giulietta] Problem z Bagażnikiem giulietta
    Utworzone przez pawlas109 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-04-2016, 19:23
  2. Problem z bagażnikiem
    Utworzone przez Greg165 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 12:05
  3. [Giulietta] Problem z bagażnikiem
    Utworzone przez Arekkk w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-02-2013, 14:36
  4. problem z bagażnikiem nie mgę go otworzyć
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-03-2012, 18:48
  5. Problem z bagażnikiem - pilot i przycisk nie otwiera
    Utworzone przez petrebiskupiec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 22:01
