Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Pompa wspomagania (głośna na mrozie)
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Cytat Napisał Roodik Zobacz post
    U mnie przy sporym mrozie pompa również buczy, a jest nowa i plyn rowniez jest zalany nowy. Jak postoi w garazu jakis czas wtedy nie ma tego problemu... Domyslam sie ze to wina temeratury ujemnej...
    Nie. Nie może buczeć nawet przy sporych mrozach. Nie jest to normalny objaw.
    -upewnij się czy Ci płyn od wspomagania nie gęstnieje przy silnych mrozach,
    -upewnij się że dobrze odpowietrzyłeś układ, mogą być pęcherze,
    -upewnij się że poziom płynu trzyma, czy nie ubywa go
    -na dolewkę polecam zalać Prestone Power Steering, usprawnia cały układ
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Cytat Napisał OVERK!LL Zobacz post
    gdzie się sprawdza poziom płynu wspomagania w 156 2.0 TS 98r?
    jak stoisz przodem do auta, zobaczysz silnik ;D
    w lewym górnym rogu masz taki zbiorniczek z czerwonym(u mnie) korkiem
    Słupsk
    Panowie nigdzie nie mogę znaleźć jakie temperatury zamarzania wytrzymuje Prestone Power Steering. Będę wdzięczny za odpowiedzi jeśli ktoś wie.
Nazwa:	prestonestopleak.jpg
Rozmiar:	16.4 KB
    spalanie 7.8l/100km
    chrisnikol
    Panie i Panowie ,to co wam teraz napisze jest na stówe sprawdzone ,przede wszystkim jeśli wasze cudeńko zostało przez was kupione od kogokolwiek kto nie zmieniał płynu do wspomagania od nowości w Polsce to nie macie się tu czemu dziwić włoskie płyny mają inne właściwości niż nasze ,miałem każdy z waszych przypadków napisanych powyżej ,więc na nasze temperatury jednak "Polskie" rzadkie płyny są dla naszych pomp najlepsze ,włoskie oryginalne w naszych które mamy w Alfinkach są gęste i nie sprawdzają się na mrozach. Pięciu mechaników mi powiedziało że mam pompę do wymiany bo to tylko Alfa ,i jak większość z was stwierdziło że piana która się wydobywa z płynu to właśnie efekt po mrozach wymiana płynu jak najszybciej i cieszmy się przyjemnym skręcaniem ,pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał MarcinTM Zobacz post
    Ten płyn się nie starzeje, więc jeśli jest czysty i klarowny to jest ok.
    Nie pisz głupot, radzę stary pyn powąchać śmierdzi spalenizną
    Słupsk
    Domyślnie Valvoline- płyn do układu wspomagania dla naszych Alf
    Ja Swój płyn już wymieniłem. Płyn się starzeje i trzeba go wymieniać. Tak jak kolega pisał wyżej, te włoskie nie nadają się na polskie warunki, u nas klimat jest zimniejszy i muszą być płyny rzadsze. Polecam płyn VALVOLINE ATF TYPE D jest najlepszy z najlepszych, wytrzymuje do -40 (sprawdzane doświadczalnie) i zachowuje swoje właściwości smarne, nie gęstnieje. U mnie w układzie stary płyn był tak stary że o mały włos nie zajeździłem pompy na -30 stopniowych mrozach, pompa buczała jak traktor, natychmiast wymieniłem i radzę to samo wszystkim. O płynach do wspomagania pisałem tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/166/56056-jaki_olej_do_wspomagania.html
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 15-04-2012 o 19:10 Powód: update
    spalanie 7.8l/100km
  1. [159] pompa wspomagania wyje przy rozruchu na mrozie
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 17:01
  2. Głośna praca pompy wspomagania (już drugiej)
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 07:46
  3. Głośna praca pompy wspomagania (już drugiej)
    Utworzone przez feecle w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 18:34
  4. Głośna pompa wspomagania???
    Utworzone przez rav782 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 19:41
  5. Głośna pompa wspomagania
    Utworzone przez Jarek` w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2010, 17:33
