Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Głośna praca pompy wspomagania (już drugiej)
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Domyślnie Głośna praca pompy wspomagania (już drugiej)
    Kilka miesięcy temu wymieniłem pompę wspomagania ponieważ stara dość głośno pracowała (charakterystyczne wycie) i wspomaganie układu kierowniczego działało poprawnie gdy obroty były wyższe niż 1500. Po wymianie problem zniknął. Przy okazji został też wymieniony płyn na Dexron III ATF.
    Obecnie zauważam, że praca pompy jest coraz głośniejsza. Na obrotach biegu jałowego jej nie słyszę, ale wystarczy, że zwiększę obroty do ~2000 i jest słyszalna z fotela kierowcy. Płyn nie jest spieniony, poziom prawidłowy. Dość szybko zmienił kolor z czerwonego na brązowy co mnie niepokoi. Obawiam się też, że minie kolejne kilka miesięcy i pompa padnie tak jak poprzednia. Co może być przyczyną?
    Mata
    A pompa którą wymieniłeś była nowa?
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Używana w dobrym stanie. Po wymianie pracowała cicho.
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    kup nową używane to są dobre skrzypce
    nowa kosztuje z MAX GEAR 400 zł
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Nie kupię nowej bo jestem przekonany, że po kilku miesiącach też zacznie buczeć. Tym bardziej, że wolę używany oryginał niż nowy zamiennik. Pompa wspomagania nie jest skomplikowanym urządzeniem. Jakieś pomysły poza wymianą na nową?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Cytat Napisał feecle Zobacz post
    W naszych bolidach jest dexron II (dwa). Ma inna gęstość i temp. wrzenia. Jestem tego samego zdania co Ty i też wymieniłem na dobrą uzywkę, miałem te same objawy, w zimę było ok a nasiliły się jak było gorąco. Wymień płyn i powinna ucichnąć. Przynajmniej u mnie pomogło.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    W instrukcji którą znalazłem w sieci jest napisane, że Dexron IID lub Dexron III :/
    Wawa
    Ja bym wymienił płyn na dII. Najtańsza i najszybsza opcja.
    W instrukcji do alfy jest właśnie dII (zdjęcie)
Nazwa:	a 233.jpg
Rozmiar:	45.3 KB
    ja zalałem mobilem ATF i zero problemów
  1. 1.9 jtd głośna praca
    Utworzone przez kubals w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 19:32
  2. Głośna praca pompy wspomagania (już drugiej)
    Utworzone przez feecle w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 18:34
  3. Głośna praca JTD
    Utworzone przez adrianzdyk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2009, 01:29
  4. Głośna praca
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2009, 17:17
  5. [164] Głośna praca pompy paliwa
    Utworzone przez Wodzu33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-05-2009, 21:52
