Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 72
Temat: Jak się sprawują Wasze 166 na mrozie??
    Użytkownik Embrion
    mazowieckie
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2001r
    U mnie (diesel) jednak z paleniem idzie ciezej niz przy normalnych temp. no ale pali. Za to po pierwszych grubszych mrozach odkrylem ze nie mam sygnalu . Na pewno mialem przed mrozami bo po warszawce sie go czesto uzywa . Kto sie orientuje co tam moze "przymarznac " ? Bo nie wiem czy to usterka czy chwilowa niemoc
    Henrykow Urocze
    Alfa Romeo GT 3.2 V6
    Nie mam żadnych problemów . Nie widzę różnicy w odpalaniu .
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotr_c
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    Bez problemów.
    No, może tylko uwaga, że te JTD strasznie długo wchodzą na temperatury
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Moja kiepsko zapala z rańca, później przez cały dzień jest OK. W przyszłym tygodniu jadę do serwisu Boscha na diagnostykę. Dzięki info od kolegów z forum stawiam na pompę wysokiego ciśnienia (bo wszystko inne co mogłoby przeszkadzać w zapalaniu już robiłem wcześniej)
    Rzeczywiście także zauważyłem, że alfa świetnie radzi sobie w śniegu.
    Tylko nadkola szybko wypełniają się śniegiem i często trzeba usuwać go ręcznie.
    Użytkownik Embrion Avatar psqdny
    Bydgoszcz
    166 2.4 JTD '99
    Odpala, dziś dwa razy musiałem zakręcić. Kontrolka od akumulatora jest taka przygaszona i mruży. Ale kręci dobrze, nie ma oznak osłabienia.
    Silnik wydaje się jakby miał opory przy rozruchu, no ale grube minus 10 robi swoje.
    Dzisiaj miałem mrugającą kontrolkę poduszki pasażera. Kontrolka która informuje, że nie możesz przewozić dziecka w foteliku. Ale później już tego nie było. Jakoś strasznie się nie przejąłem.
    Strzelin
    Benzyniaków raczej problemy nie dotykają. U mnie wczoraj -18. Odpalił bez problemu, jak w lecie. Może trochę czuć opór gęstego oleju ale zaskoczył od ręki.
    Ja mam problem ze śniegiem i lodem na wewnętrznej części felg. Czasami się tak jakoś oblepi albo zastoi że przy około 80km/h jest niewyważenie kół-trochę telepie. Muszę od czasu do czasu obczyszczać felgi.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 03-12-2010 o 20:05
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Moj dizelek odpala na dotyk- nieważne czy rano jest -10 czy , -17...
    Może to ma jakiś związek z tym , że auto trzymam w garażu
    Taki żarcik.
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Dzisiaj -11 i żadnych problemów.
    Mam "procedurę startową" grzania świec 2 lub 3 razy. Robicie tak samo, czy zapalacie od pierwszego podgrzania?
    Nie wiem, czy po pierwszym zapali, bo nie próbowałem
    Tylko ten dźwięk zaraz po odpaleniu... :/
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    ja odpalam po pierwszym podgrzaniu, fakt, silnik długo wchodzi na odpowiednią temp czyli te 90 stopni.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar manli
    okolice Radomska
    166 2,4 jtd 136 KM 2000r
    też mam diesla ostatnio jezdziłem w środe rano ,stał na dworze przez te dni z --10 nie schodziło, dziś (sobota) rano wsiadłem zagrzałem swiece 3 razy i zapalił bez problemu ale kreciłem rozrusznikiem około sekundy dłuzej niz normalnie akumulator mam dosc słaby i tylko 70Ah.
  1. Jak sprawują się wam spryskiwacze szyby przedniej?
    Utworzone przez Pietia w dziale 147
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 01-02-2017, 11:18
  2. [159] Ciekawe,jak inne sprawują się "Niebieskim"?
    Utworzone przez lukas7791 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 18:15
  3. [159] Jak się sprawują Wasze Q4 ??? ;)
    Utworzone przez twardy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-10-2011, 11:47
  4. Postojówki LED. Jak się sprawują?
    Utworzone przez krolik_AR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2011, 22:02
  5. Skrzypi na mrozie.
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 15:39
