Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Czyżbym znalazł sposób na parujące szyby ?!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kini007
    Rzeszów
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxxerr :))
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    trzymanie wnetrza a czystosci tez pomaga, zwłaszcza teraz w tym okresie, snieg na dywanikach no i brud taki jak piasek, od tego wychodzi wilgoć a przez to szyby mocniej parują...
    A moim sposobem na parujące szyby jest dobra szmatka, skrobaczka i lekki uspakajające
    Mam pianke anti fog ale nie działa
    marcin8881
    Witam miałem okazje pokonać 800km autem brata Alfa 146 1.6 ts `99 podczas pogody deszczowej, powiem tak katastrofa z parowaniem szyb .Pomagało jedynie przestawienie nawiewu na "max szyba" po chwili szyby było odparowane ale to sobie można głowe zagotować i dodatkowo jest uruchamiana klimatyzacja co pewnie wpływa na pobór paliwa.
    W pierwszej chwili myślałem że może filtr powietrza kabinowy jest zapchany ,ale powietrze dmucha,że gdzieś się dostaje woda do kabiny ale to też zostało wykluczone.Dopiero jak znalazłem wątek na tym forum okazało się że to chyba norma w tym modelu.Ciekaw jestem jak ta sytuacja wyglądała w tych autach gdy były nowe?
    Wydaje mi się że za parowanie szyb odpowiada zły system przewietrzania kabiny (jest za szczelna i wilgoć pozostaje w kabinie) dla porównania
    miałem Eskorta mk7 hatchback z klimą nie miałem takich cyrków z parowaniem szyb, w Reno 19 hatchback też jest ok.Jeden i drugi ma w bagażniku otwory wentylacyjne.
    To takie moje spostrzeżenia z 12h jazdy w deszczu.
    Kowalski
    jesli pada np. z prawej strony, możesz uchylac co jakis czas lekko szybę z lewej, wtedy para znika... Pomaga ale trzeba to powtarzać.
    A kuzyn zapewne miał zapchane filtry pyłkowe w podszybiu, plus wilgoc pod nogami. I parówka gotowa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Cytat Napisał marcin8881 Zobacz post
    Za parowanie szyb odpowiedzialny jest nie tylko system wentylacji, ale takie duperele jak kąt jej nachylenia, wyprofilowanie, kąt nadmuchu i cała masa innych detali. Wbrew pozorom to też wymaga niezłego planowania... podobno :/
  1. [145] parujące szyby
    Utworzone przez Mikelos w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 04-12-2011, 18:29
  2. Big Problem!!! Parujące szyby!!!
    Utworzone przez marcus891 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 22:13
  3. Parujące szyby i płyn w zbiorniku od chłodnicy
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-01-2010, 23:40
  4. [156] parujące szyby
    Utworzone przez Roben w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 16-01-2009, 22:18
  5. Parujące szyby Alfa 146
    Utworzone przez Proteus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-12-2007, 08:13
