Jestem przed wymianą rozrządu w v6, jak narazie udało mi się pasek znaleźć oraz zakupiłem zestaw oringów do hydraulicznego napinacza
Czy komuś temat jest bliższy i wie gdzie zdobyć pozostałe części?
Pisz do 75andrew155 on zapewne to przerabiału mnie wszystko leży i czeka aż w końcu się zbiorę
gdzie kupowaliście zestaw oringów?
Pierwsze to najlepiej zdjąć dekle zaworów aby mieć pewność że rozrząd będzie ustawiony poprawnie. Drugie to sprawdzić stan szklanek popychaczy i wykonać regulację luzów zaworowych. Trzecie to sprawdzić stan pompy wodnej. Pasek rozrządu zakupić to nie jest wielki wysiłek bo jest w każdym większym sklepie i nie jest drogi, kup szklanki i wyreguluj zawory to będzie sukces
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Takie pytanie, czy jest możliwość samemu zrobienia tych szklanek, ewentualnie zlecić wytoczenie ich tokarzowi? Czy są one zrobione z jakiegoś specjalnie utwardzanego metalu i czy wszystkie szklanki mają takie same wymiary?
powiedzcie mi jakie sa koszta wymianą rozrządu w v6 ?
Aktualnie AR 166
3,0 24v 99
3,0 24v 04
Były AR 155 1,8 8V 97R
AR 155 1,8 FORMULA 94
AR 155 1,8 16V 98R
AR 155 2,5 TD 97R
AR 155 2,0 8V
AR 146 1,4 16V 98R
AR 146 1,4 BOXER 96R
AR 156 1,8 16V
AR 155 2,0 8V
Jedno jest pewne.Rolki na rozrzad nie dostaniesz nigdzie.To lozysko jest nie do zdobycia.Mowie o hydraulicznym napinaczu.Ja sobie lozysko wykombinowalem![]()
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Jak chciałem kupić nowy napinać lub samą rolkę to obdzwonilem wszystkie serwisy i większe hurtownie w kraju i powiedzieli mi że nigdzie nie mają ale jak były to sprzedawano je po 720złZatem wpadłem do jednego kolesia od alf i wziałem za grosze ze 6 tych napinaczy i okazało się że większość jest w nienagannym stanie. Rozebraliśmy je, wyczyściliśmy w środku, wymieniliśmy w nich dodatkowo smar i teraz chodzą jak nowe. Teraz leżą i czekaja na swój czas
A więc proponuje ci rozebrać rolkę bo może da rade ją zregenerować
Co do samego napinacza to nie ma filozofii aby przerobic go na mechaniczny, tak też zrobiłem ze swoim bo nawet nowe uszczelniacze długo nie pochodzą.
hose rolka to lozysko wiec nie da sie tego regenerowac.Az sie zdziwilem jak to napisales hehe
Ja kupiłem na http://www.myalfa.eu/ przy okazji innego zakupu, ale sprawdź w ASO, może mają, ja nie sprawdzałem.
Lukasz mam nadzieje że nie będzie konieczności wymiany rolki w napinaczu. Ale skoro przerobiłeś już temat, może podpowiesz jak wykombinowałeś to łożysko?
Ja nie planuje zmieniać hydraulicznego na mechaniczny, niech będzie oryginał, zresztą to rozwiązanie ma zapewne wiele zalet, oprócz tego że cieknie.
75andrew155 rozumiem, że jeśli nie mam doświadczenia, to nie rozpoznam czy szklanki są do wymiany czy nie?
Z tego co udało mi się sprawdzić są dostępne około 60zł/szt.
Może ktoś ze znających temat podejmie się takiej naprawy lub może znacie kogoś kto się tym zajmuje na codzień?
