Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Podczas jazdy radio traci zasięg - uszkodzona antena. Jaką antenę kupić?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    kupię sobie niedługo to zdam relację
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Odświeżam temat, co by nie zakładac nowego.
    Gdzie w 156 SW znajduje sie wzmacniacz antenowy? Jak poprawic jakośc sygnału? U mnie radio strasznie słabo zbiera, tzn. podczas jazdy nawet calkowicie gubi fale i nawet radio maryja nie ma
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Podobno z tyłu w prawym słupku, ale nigdy nie sprawdzałem.
    A z kolei eper podaje że w spoilerze. Jest tam podsufitka na dwóch śrubach. Jak odkręcisz to będzie widać ile kabli tam idzie.
    W pierwszej kolejności sprawdziłbym sam bat.
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 15-07-2012 o 19:37
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Cytat Napisał krystianeos Zobacz post
    Mam problem z radiem w alfie romeo GT. Jest to radio z navigacją.
    Na postoju odbiera np.rmf bez żadnego problemu. Podczas jazdy nie da się słuchać ponieważ traci zasięg, wcześniej było wszystko dobrze. Pojechałem do serwisu Car audio i stwierdzili że do wymiany jest antena ponieważ w środku prawdopodobnie coś się uszkodziło,chodzi o plastik który jest przykręcony do dachu. Czy można kupić antenę uniwersalną ? Miał ktoś podobny problem ? Może pasuję antena np. od modelu 147 ? Czy antena radiowa ma coś wspólnego z NAVI ? jest tam sporo różnych kabli.Pozdrawiam.
    nie wiem jak jest w GT ale w 147 gdy wyciągniesz tylną lampkę sufitową to ładnie widać antenę i złączki jej kabli. Rozpocznij od tego czy masz zasilanie wzmacniacza antenowego..musisz mieć 12v na czarnym pojedynczym kabelku od strony radia.Jeśli to jest ok zobacz czy żaden kabel antenowy nie wysunął się z gniazd kabli które wchodzą w podstawę anteny.Jeśli jest ok..to powypinaj wszystkie kable , omomierz w rękę i sprawdź czy przewody gorące nie mają zwarcia z masą / gdzieś się przytarł itd./ lub przerwy..wtedy musisz wypiąć kabel od strony radia.Jeśli wysuniesz navi to nawet na kawałku drutu powinna znaleźć jakieś stacje..podłącz do gniazda antenowego cokolwiek../ nie masz pewności że uszkodzeniu nie uległ odbiornik w aucie a nie antena/. Przyczyn naprawdę jest wiele.. należy najpierw znaleźć problem a nie kupować antenę 3 systemową za 250 pln co najmniej. A i tak nie masz pewności że trafisz na prawdziwe uszkodzenie.Jeśli się na tym nie znasz podjedź do kogoś co ogarnia temat. Sprawdź co pokazuje navi w trybie serwisowym odnośnie anteny,..czy ją widzi..czy masz możliwość sprawdzenia błędów nawigacji przy pomocy FESa..itd. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 20-07-2012 o 14:10
  1. Radio samo gaśnie. Nawet podczas jazdy
    Utworzone przez trk0 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-06-2016, 11:17
  2. Radio zasięg
    Utworzone przez r0bertos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2015, 18:22
  3. Alfa 1.9 jtd traci moc podczas jazdy.
    Utworzone przez Radek2332 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2013, 17:54
  4. ALFA GT - Radio traci zasięg, szumi, itp
    Utworzone przez songokudj w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 12:39
  5. Alfa chwilowo traci moc podczas jazdy
    Utworzone przez hrabiajanusz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-08-2011, 19:33
