Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: ALFA GT - Radio traci zasięg, szumi, itp
    Alfa Romeo Stelvio 2,0T Brera 2,2 JTS, Alfa Romeo GT 2,0 JTS oaz AR 156 1,8 TS
    Domyślnie ALFA GT - Radio traci zasięg, szumi, itp
    Od jakiegoś czasu (w sumie odkąd kupiłem auto ), mam problem z radiem. Otóż ma bardzo słaby zasięg fal, i bardzo szybko gubi fale, zwłaszcza za miastem. Ponad to kupiłem ostatnio emiter FM żeby móc słuchać muzy z Pendriva i jakiej fali bym nie ustawił słychać szum. Mam też AR156 i tam nie mam tego problemu, emiter działa bez zarzutu. Podłączyłem do radia wzamcniacz antenowy ale nic to nie dało. Zastanawiam się czy problem tkwi w antenie czy w radiu... ktoś miał podobnie??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fivety
    Alfa Romeo GT veloce base selective
    U mnie też jest słabo. Potrafi trzeszczeć w środku miasta a za chwile jest wszystko ok. założyłem ze po prostu antena jest słaba, ale jak ktoś ma jakieś rozwiązanie tego problemu to chętnie posłucham.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maciey
    Bielsko-Biała / Czaniec
    BYŁA: Alfa GT Q2 1.9 JTDm 2008 177KM 372Nm, jest RCZ
    Ja słucham bardzo mało radia, ale gdy już się przytrafi, to nie mam problemu gubienia fal - jest tak jak w każdym innym aucie.
    Winy upatrywałbym bardziej w przewodach idących od anteny do radia.
    kirchu
    Mam podobny problem podejrzewam że może wtyk antenowy wypadł z radia ( jeśli takowy jest) ale nie wiem jak zabrać się do wyciągnięcia radia. Podejrzewam że otwory w panelu temu służą, ale nie wiem jaki jest "knyf"
    Mam jeszcze poczciwą Mareę ( maryśke) mój wół roboczy. Przez odśnieżanie kompletnie urwałem antenę i dużo lepiej odbiera, a odbiera na samym przewodzie do anteny
    Ostatnio edytowane przez kirchu ; 14-09-2012 o 15:12
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Mnie radio odbiera całkiem dobrze ale też jak próbuję odbierać z transmitera to lipa, ledwo słychać. A miałem go w 166 i działał dopóki go Radio Maryja nie zagłuszało
    W GT zauważyłem znaczący spadek siły sygnału przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby.. Możliwe że tak jak w 166 "anteną" jest ogrzewanie tylnej szyby (paski) a to co mamy na dachu było montowane standardowo jako antena od navi ? Mimo że nie każdy ma navi. Takie rozwiązanie występowało w 166.
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Dokładnie antena na dachu to navi a anteną radia jest podgrzewanie tylnej szyby, z racji tego że radio słabiutko ściągało zamontowałem antenę zewnętrzną z tyłu na rancie nadkola przy bagażniku ale mimo tego zabiegu radio nie działa 20 km za warszawę. Co mnie zastanawia tylko Radio Maryja mam całą drogę (Warszawa-Gdynia) i ani jednego szumu. Więc nie wiem gdzie leży problem? słabe radio w alfie czy słaby sygnał stacji radiowych.
    Raszyn
    Inny
    Ja wiem że tak jest w 166 ale czy w GT ?
    Ja w 166 ten problem wyleczyłem. Rozbierz oba słupki tylne od środka z osłon, trzymają się na kilku spinkach i popraw połączenie kabli. Koniecznie z obu stron. Nawet jak będą podłączone to rozłącz i złącz kilka razy. Stacje radiowe dają radę zwłaszcza te najmocniejsze jak RMF i Zetka.
    Ja radio wynotowałem trzeba mieć najlepiej specjalne imaki które wkłada sie w otwory i wyciąga radio. Etyki itp od anteny były ok . Zamontowalem miedzy etykietki anteny a wtykiem radia wzmacniają antenowy. Nic to nie dało wogóle. Nawet było jeszcze gorzej. Wkurza mnie to już zamierzam wymienić przewód i antenę. Zobaczymy czy coś to da.
    Martwimnie tylko ze chyba muszę zdemontowac podsufitke. Ktoś przeprowadzał już taka operacje ???
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    w 156 i owszem ( w 166 nie wiem - nie miałem )
    ale w GT antena jest na dachu a nie w szybie
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	87.2 KB
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
Rozmiar:	87.2 KB
    dobrze mówi !!! ...już kiedyś próbowałem podpowiedzieć coś na ten temat...wyciągnij lampkę oświetlenia nad tylnymi fotelami / przynajmniej taka jest w 147 / zobaczysz kable idące do anteny , jeden z nich zasila wzmacniacz antenowy / czarny pojedynczy / ..zobacz czy jest na nim zasilanie 12V.Jak już jesteś przy tych kablach to powypinaj złączki kabla antenowego..pewnie masz 3..gps gsm i antena...zobacz omomierzem czy kable mają przejście i czy nie zwierają do masy .musisz odłączyć je od radia..możesz też podmienić radio / jakieś zwykłe bez CAN / i wtedy się wszystko okaże , oczywiście wyjście zasilania wzm. antenowego musi być aktywne ..+12V.Dopiero wtedy będziesz wiedział na czym polega Twój problem , czy to radio , instalacja, czy antena.Ciekawostką u mnie jest np. to że mam 3 zakresową antenę od Stilo , która nie ma wzm. antenowego w podstawce.Nawigacja zgłasza błąd w instalacji antenowej ale radio gra lepiej .Gdy założę jakiś wzm. antenowy..błąd nawigacji / systemu / gaśnie ...ale Trójki na swoim podwórku już nie mam .
    Ps. teraz widzę że ze schematu podanego przez boćka GT ma doprowadzone zasilanie wzm. antenowego wspólnym kablem antenowym / patrz rozczep ka nr. 9 na inny wtyk antenowy plus zasilanie /.Czyli antena włączona do radia..radio włączone ..to na kablu odpiętym od anteny powinieneś mieć jakieś napięcie zasilające wzm.Włóż tam kaiś kawałek przewodu i zobacz czy będzie lepiej..jak tak ..to antena
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 20-09-2012 o 10:14
  1. [159] Poza miastem szumi mi radio - niepodpięta antena?
    Utworzone przez Wodzu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-11-2016, 12:06
  2. Radio zasięg
    Utworzone przez r0bertos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2015, 18:22
  3. Alfa traci moc i gaśnie.
    Utworzone przez error w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2015, 17:47
  4. fabryczne radio AR147 słabo gra, traci sygnał
    Utworzone przez jan dukat w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 20:43
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 14:02
