Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: nie moge regulowac temteratury
    Użytkownik Świeżak Avatar marioroza
    bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD 115 KM 2001, Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 150 KM, 4x4
    Czy ten czujnik nie działa przypadkiem tylko przy włączonej klimie lub w położeniu AUTO?
    Bez włączonej klimy regulacja temperatury działa jak zwykły manual.
    Tak przynajmniej mi się zdaje.
    Chyba że jestem w błędzie i ten czujnik działa cały czas.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał marioroza Zobacz post
    Tak przynajm niej mi się zdaje.
    czujnik działa cały czas, włącznik załącza tylko sprężarkę.
    Alfa Romeo 156, 1999 r.
    hm ale tutaj nie chodzi o klime tylko sam nawiew powietrza, gdybym mial schemtat do tego doszedlbym co moglo nawalic.
    Wybierz najllepszy dla siebie kredyt na samochod: http://www.oik.altb.pl
    jakurek
    Cytat Napisał dafi1985 Zobacz post
    Mieszalnik powietrza powinien znajdować się gdzieś pod schowkiem po stronie pasażera w okolicach dmuchawy, ale nie jestem w stanie dokładnie Ci wytłumaczyć gdzie on się znajduje
    Pod schowkiem po prawej stronie znajduje się jakaś skrzyneczka z kostakami elektrycznymi po lewej pod panelem przy skrzyni jest czujnik airbag-u. Coś trzeba pozdejmować zeby się tam dostać?
    Mam podobnie. U mnie nie ma nawiewu zimnego powietrza. W pozycji AUTO zimne powietrze (jesli to mozna nazwać zimnym, bo równiez sprężarka przestala sie załączać) pojawia się jedynie w skrajnym polożeniu. Cieple dmucha w calym zakresie, tj od ok 20 do max.
    Padł czuknik temperatury??
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    Odgrzeje trochę kotleta żeby nie zakładać następnego tematu. Panowie ja mam taki problem u siebie z temperatura że mam ustawione np na 21 i gdy jadę leci powietrze cieplejsze a jak stanę na światłach to leci zimniejsze i szybko się wychładza w samochodzie :| na dłużej trasie trochę to denerwuje bo temperatura bardzo skacze w samochodzie. Dodam jeszcze że jeżdżę bez klimy i nawiew ustawiony na 2
  1. Gdzie moge sprawdzic???
    Utworzone przez ramzesss3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2013, 20:07
  2. Nie moge zdjac skrzyni
    Utworzone przez pecherzz w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-07-2013, 15:58
  3. Nie moge odpalić!
    Utworzone przez olekbolek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 15:11
  4. Gdzie regulowac LPG
    Utworzone przez tom202 w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 22:10
