Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: nie moge regulowac temteratury
    Alfa Romeo 156, 1999 r.
    Domyślnie nie moge regulowac temteratury
    Mam problem bo nie moge regulowac temperatury. Mam teraz tak nastawione, ze dziala albo zimno albo cieplo i trzeba otwierac okna. meczarnia. Podjerzewano ze to nie dzialaja silniczki nawiewiewu. przetestowalem 3 sztuki i chodza dobrze. Podejrzenie pdalo na panel z pokretalami, wymienilem i dalej nie dziaa. Mechanik powiedziel, ze trzeba
    zalac klime to wtedy zacznie dzialac. A nie wierze.... Co to moze byc???
    Jak to naprawic?
    Wieslaw
    Wybierz najllepszy dla siebie kredyt na samochod: http://www.oik.altb.pl
    Gorlice
    Ten mechanik to chyba sam był zalany... Ciśnienie w układzie klimatyzacji nie ma nic wspólnego z regulacją temperatury a tym bardziej na mrozie gdy klima się nie włącza. Masz ustawiony tryb Auto?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Sprawdź dobrze mieszalnik powietrza, bo z tego co widzę ustawia się tylko w dwóch pozycjach - albo ciepłe, albo zimne, bez pozycji pośrednich. Może wystarczy go tylko przeczyścić, sprawdź go dokładnie kolego.
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał alfawieslaw Zobacz post
    co rozumiesz przez to że silniczki działają dobrze? skoro masz albo zimno albo ciepło to są tylko dwa wyjścia - padnięty czujnik temp. lub właśnie silniczek.
    Kiedy nastawiam na auto wieje na maxa - albo cieplo albo zimno w zaleznosci od tego co jest ustawione na stale. Moze masz racje z tym, ze nie dzialaja pozycje posrednie i trzeba to urzadzenie przeczyscic.
    Auto jest 300 km stad i dopiero na swieta bede je widzial.
    Użytkownik Świeżak Avatar marioroza
    bydgoszcz
    AR 156 1.9 JTD 115 KM 2001, Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 150 KM, 4x4
    sorki że się przyłączam ale ja chyba mam to samo.
    kiedy samochód się rozgrzeje i ustawie pokrętło temperatury na maksa to dmucha ciepłym na maksa, a kiedy chce trochę zmniejszyć temp to jeśli nawet przykręcę pokrętło o jedno położenie to zaraz dmucha zimnym. Żeby więc utrzymać w miarę komfortową temperaturę to muszę co chwilę podkręcać i przykręcać pokrętło dosłownie o jedno położenie.
    To jest strasznie wkurzające. Co to za cholerstwo?
    Ostatnio edytowane przez marioroza ; 19-12-2010 o 21:13
    marioza, mam gorzej od Ciebie bo musze zmieniac na cieplo/zimno pod maska.
    dafi1985 gdzie jest ten mieszalnik powietrza?
    Nowogard, Poland
    Mieszalnik powietrza powinien znajdować się gdzieś pod schowkiem po stronie pasażera w okolicach dmuchawy, ale nie jestem w stanie dokładnie Ci wytłumaczyć gdzie on się znajduje
    kto mi to moze naprawic w Warszawie albo okolicach?
    Głogów
    156 1,8 ts ,159 SW 1,9 JTS
    Domyślnie a moze zaczac od rzeczy najprostszych....
    na poczatek proponuje przeczyscic czujnik temperatury wewnetrznej.znajduje sie on pod kratka obok wlacznika swiatel awaryjnych.lubi sie zasyfic i przeklamuje wtedy temperature jaka odczytuje komputer sterujacy klima
  1. Gdzie moge sprawdzic???
    Utworzone przez ramzesss3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2013, 20:07
  2. Nie moge zdjac skrzyni
    Utworzone przez pecherzz w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-07-2013, 15:58
  3. Nie moge odpalić!
    Utworzone przez olekbolek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 15:11
  4. Gdzie regulowac LPG
    Utworzone przez tom202 w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 06-02-2013, 22:10
