Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Check Engine - błąd mieszanki
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Sprawdź przepływomierz na komputerze, żebyś miał pewność, że to on...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    Jeśli chodzi o błędy w komputerze, to pokazał tylko ten błąd mieszanki i nic więcej.
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    Bielawa/Wroc
    Chodziło mi o test przepływu powietrza zarówno na postoju jak i podczas jazdy. Zakładam, że dopilnowałeś takie rzeczy jak, zalanie baku jakimś lepszym paliwem, nowy (czysty) filtr powietrza i szczelność dolotu.
    Pruszków
    Paliwo świerze z Shella, filtr powietrza wymieniałem 2 tygodnie temu.
    Blaise Cendrars
    Pruszków
    Byłem na dokładniejszej diagnostyce komputerowej i wg. niej wszystko jest w porządku - i z sondą, i z przepływomierzem. Błąd P1173 skasowany. Może to faktycznie paliwo? No cóż, wstrzymam się z tym narazie i jak sytuacja się powtórzy, będę się martwił, dzięki wszystkim za pomoc.
    Blaise Cendrars
    Arturo147
    Oby tak było ale moim zdaniem nim kur zapieje 3 razy znowu wywali ci błądale mam nadzieje ze sie myle,powodzenia
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    jakiej firmy najlepiej dobrać przepływomierz? Mi też wywala błąd mieszanki i raczej na 90% to jest przepływomierz..
    Pruszków
    Najlepiej chyba oryginał Boscha. Szczerze mówiąc nie wiem, jakie są inne opcje, ale myślę, że nie warto się pakować w zamienniki.
    Blaise Cendrars
    Arturo147
    Kolego wysłałem ci wiadomosc na priva,daj znac czy odczytałes,pozdrawiam.
  10. #20
    Pruszków
    Coś jest chyba nie tak z tymi PMami, bo jestem pewien, że wysłałem odpowiedź. No nic, odpiszę tu, żeby mieć pewność:
    W sobotę jadę do gościa, który zajmuje się tego typu tematami i wie dość sporo o Alfach. Przez telefon powiedział, że przy tym błędzie są w zasadzie 3 opcje: przepływka, sonda i coś jeszcze, czego nie usłyszałem, bo przerwało. No nic, powiedział, że podłączy samochód pod co trzeba i sprawa będzie jasna. Aha, no i potwierdził, że historia z paliwem to bzdura. Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc, dam znać, jak to się skończy.
    Blaise Cendrars
  1. [159] Zapaliła się kontrolka check engine FES pokazał błąd P0480. Czy to częsty przypadek?
    Utworzone przez Wodzu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 20-03-2023, 15:28
  2. [159] Czujnik ciśnienia różnicowego DPF - błąd check engine
    Utworzone przez alfister w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 22-08-2022, 18:52
  3. [159] Błąd check engine - obwód pompy paliwa, wyregulowany
    Utworzone przez Natalka159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 22-05-2016, 20:02
  4. [159] 1.9 JTDm Have engine check - błąd na komuterze: czujnik położenia wału korbowego
    Utworzone przez pastipiter w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 19:04
  5. Błąd P1176 i kontrolka check engine. 3.2 V6 2003
    Utworzone przez ilith w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 18:11
