Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: 2,5 v6 kicha prycha brak mocy
    Użytkownik Ogier Avatar Rafik
    Bartoszyce/Londyn
    Cytat Napisał michal100 Zobacz post
    jeszcze nie czekam na ponowna awarie
    Czekasz na kolejna awarie przeplywki?? Tak to nie dziala. Jak padla to padla, ja juz mialem trzy przeplywki padniete i nigdy czegos takiego ja Ty opisujesz to nie mialem.
    Pozdr.
    Była Alfa 156 2.4 JTD 10V 185 KM
    Byla Alfa 166 3.0 Super + LPG
    Jest Alfa 166 3.2
    Użytkownik Ogier Avatar mahony2008
    Wałcz
    Fiat Stilo 1.9jtd była alfa 166 3.2 TI 2004
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    ja też mam w tej chwili złą mieszankę, doszedłem do tego, że prawdopodobnie źle gaz mi się rozregulował i zmieniła się mapa w komputerze auta
    Jak by miał rozjechaną mapę to na gazie by lepiej chodził jak na benzynie i dopóty by nie zrobił nowej adoptacji cały czas by mulił, a nie że dzisiaj jest źle a jutro dodrze. Zaczął bym od przepływki!
    mahony2008
    michal100
    nastepny dzien i jest ok\
    zastanawiam sie czy moze po zdjeciu oslony [ która oberwałem na śniegu ] pod silnika moze gdzies wjechałem w kałuże i dostała wody przeplywka [ kable] różne pomysły
    na kompie jest wszystko ok ponownie diagnozowałem
    jedno pytanko ile powinno byc ladowanie z alternatora spada mi napiecie do 13,6 13,5 [ może wina prądu] chyba 14,5
    pozdrowienia
    Ostatnio edytowane przez michal100 ; 13-01-2011 o 12:08
    Wałcz
    Ja już 2 lata jeżdże bez tej osłony i nic się nie dzieje!
    W 166 ładownanie na poziomie 13,6 to norma mi przy drugim biegu wentylatora spada poniżej 13V
    mahony2008
    michal100
    no i wszystko wskazuje na przepływke poleci do wymiany
    ma ktos liste przepływek z wkładkami jakie sa tam zamontowane lub podpowie od czego
    Użytkownik Embrion Avatar Rych6
    Bielsko Biała
    Alfa 166 2.4 jtd
    Przepływka 0280218019 do alfy 2.0 TS ma taką samą wkładke jak 2.5 v6
    możesz miec wkładke z nr.F 00C2G2030 lub F 00C2G2044.
    Mam to samo zmieniłem przepływke i dalej bez zmian prycha i kicha.Chyba jeszcze wymienie świece,ale na razie brak funduszy
    Bartoszyce/Londyn
    Jestes na 100% pewny ze przeplywka? Masz zamulona alfe? Falowanie obrotow? Zwiekszone spalanie? Nie naciagaj sie na koszta. Jak masz alfadiag to powiedz jaki masz przeplyw powietrza. Jezeli ponizej 300 to wtedy mozesz sie zastanawiac.
    Pozdr.
    Jest Alfa 166 3.2
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    ja bym po pierwsze sprawdził przewody a po drugie świece... ogólnie walczył bym z zapłonem
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    PL
    pierwszy pomysł to sonda ale co ona ma do gazu gaz i bez niej bedzie działał
    Będzie działał i na PB.Tylko pytanie jak?
    Nie wierzę,że na kompie wszystko ok.
    Albo nie umiesz czytać tego co ci pokazuje komp albo zmień program do analizy.
    Pewnie skupiłeś się tylko na ewentualnych błędach.
    Błędy to skutek a nie przyczyna.
    One mają diagnoście wskazać trop.
    A dobry diagnosta i bez błędów w ecu potrafi dość trafnie okreslić co jest grane.
    A co dokładnie sprawdzałeś na tym ,,kompie,,
    Jakie parametry?
    Co z nich wyczytałeś?
    W jakich warunkach to robiełeś ,jazda, postój,
    zimny, ciepły silnik,
    na pb,na lpg?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  10. #20
    michal100
    program do analizy to FES 2,5 i texa za jakieś 18.000 zł co sprawdzalem :to zakres parcy sondy grzałkę i prace przepływomierza wraz z napięciem problem jest w tym ze teraz jest ok zdarzyło mi sie to 2 razy wiec jest to takie strzelanie ja osobiście stawiam na przepływkę w innym wypadku śmigała by na gazie a takie same objawy na tym i tym
    świece odpadaj wymieniane jakieś 10.000 platynowe ngk
    tu kolega pisze o kablach raczej cewka jesli już ( przy uszkodzonej cewce raczej by silnikiem telepało na wolnych a pracuje jak zegarek
    pozdrawiam
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  4. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
  5. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 17:06
