Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Zapalanie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Cytat Napisał julowalker Zobacz post
    A sprawdzałeś to osobiście ??
    Tak. Latwo to sprawdzic czekajac zima z uruchomieniem zimnego silnika powiedzmy 45 sekund po zgasnieciu kontrolki swiec. Przy lekkim mrozie zapali gorzej, przy duzym moze w ogole nie zapalic
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał Gary Zobacz post
    Nie mówię , że 45 sekund będą grzać, ale kontrolka kontrolką jest tylko do sprawdzenia czy układ jest ok. A grzeją dłużej w zależności od temperatury silnika. A po odpaleniu znów "dogrzewają". Weź miernik jak nie wierzysz zobaczysz
    Żegocina
    alces, jak tyle odczekasz to akurat swiece zdaza ostygnac, bo grzeja tylko przez 1 - 3 sekund, czyli w czasie, jak sie swieci kontrolka swiec.
    Nic podobnego. Nie chce mi się tego tłumaczyć - przejrzyj forum, bo był temat dotyczący grzania świec żarowych.
    Nigdzie nie napisałem by czekać 45s, wspomniałem o 7-8s, a więc zdecydowanie krócej.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    ---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    Dokładnie tak.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    Jak nie ma komunikatu świec to raczej nie są świece. Może być też słaby rozrusznik ew starty na połaczeniu z akumulatorem. Generalnie ktoś juz pisal, ale warto chwile odczekac po włozeniu kluczyka do stacyjki zanim sie odpali
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1,9JTDM sportwagon
    Witam.Przy słabym akumulatorze w moim przypadku na zimnym silniku przy temperaturze otoczenia około 0 stopni i poniżej przy rozruchu zaświecała sie kontrolka od ABS-u.Po wymianie aku wszystko ok.
    Luqaswagen
    Świece na 100% grzeją dłużej niż czas świecenia kontrolki, jest ona tylko do testu układu, w zależności od temp. silnika grzeją one odpowiednio dłużej. U mnie jak auto stało trochę czasu, i akumulator już 3 letni, po zapaleniu pojawił się komunikat że grzanie świec jest nie dostępne - brak odpowiedniego prądu, po chwili komunikat i kontrolka gaśnie, z ABS-em jest podobnie zapali się na chwilę z powodu małego prądu, potem gaśnie i wszystko jest ok. Jak już pojeżdżę przy kolejnych odpalaniach nie ma tego problemu- u mnie już tylko pomoże nowy aku, ale to po nowym roku.
    159 TI
    ok, macie racje Panowie. Ze swiece grzeja tak dlugo, jak swieci sie kontrolka dowiedzialem sie od mechanika. Po tym, co napisaliscie sprawdzilem jednak w instrukcji i rzeczywiscie jest tam informacja, zeby uruchamiac silnik zaraz po zgasnieciu swiec, bo w przeciwnym razie niepotrzebnie nagrzewaja sie swiece.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    Jako założyciel tego "wątku " dopisuję - w tym roku założyłem nowy aku Varta Silver 74Ah - jest zdecydowanie lepiej z zapalaniem. Mam jednak świadomość, że silnik z CR nie będzie nigdy zapalał tak jak ten z pompowtryskiwaczami.
    Szymon
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    I chwala Bogu, ze Alfa nie ma pompowtryskiwaczy!
  1. Dwie sprawy do ogarnięcia. AR 156 1.6l Zapalanie i LPI
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 234
    Ostatni post / autor: 24-05-2014, 16:12
  2. [159] Zapalanie przy + 20 stopniach w słońcu?
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 11:30
  3. Ciężkie zapalanie na ciepłym silniku AR 2.4 JTD
    Utworzone przez karol1924 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 16:20
  4. Cykliczne zapalanie się kontrolki hamulca
    Utworzone przez Mattia_T w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 19:56
  5. Ciężkie zapalanie
    Utworzone przez Woju w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:04
