Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Zonk... poduszki...
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    U mnie jak tak sie dzieje to chwytam za wtyczke pod fotelem lekko ja "porucham" i wyl. na chwile silnik i zasilanie po paru minutach wlaczam i wszystko jest git. Dotychcacz zdarzylo mi sie to tylko dwa razy. Raz gdy przesowalem fotel, a raz tak samo z siebie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Cytat Napisał Songoku Zobacz post
    W wersji po lifcie środka kontrolka gaśnie po usunięciu przyczyny (brak styku) ale błąd zostaje zapisany w pamięci sterownika
    Gorlice
    Ja tak miałem w 146. 3 razy mi się zaświeciła, 3 razy kasowałem i w końcu zlutowałem kable.
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    jakie kable wam się tam rozłączają?? Bo jak sprawdzałem u siebie to niema takiej możliwości przesuwając fotel max do przodu i max do tyłu
    Gorlice
    Cytat Napisał lukas1983 Zobacz post
    One się nie rozłączają tylko występuje przerwa na ułamek sekundy na obwodzie przez poruszanie wtyczek z kablami do Airbag.
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    czyli trzeba by odciąć zasilanie ( klema z aku ) rozłączyć wtyczki połączyć i włączyć aku i sprawdzić czy pomogło tak?
    Gorlice
    Nie musisz odcinać dopływu prądu. Wystarczy, że nie będziesz w tym czasie włączał zapłonu.
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    Równie dobrze Kolega mógł gmerając w kablach i konsoli środkowej przy podpinaniu radia, zruszyć którąś kostkę od instalacji airbag która biegnie wewnątrz kokpitu, lub złącze centralki/centralkę która jest na tunelu środkowym, z tyłu za popielniczką.
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
    Była: 156 2.0TS
    Jest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hp
    Dusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Może mi ktoś powiedzieć gdzie pod siedzeniem kierowcy są te kostki od poduszki?? Bo ja tam nic nie widzę tylko czarna puszka z przyciskiem od góry i tyle. Czyżbym źle patrzył. 2tyg temu usunąłem błąd poduchy kierowcy koszt 60zł i teraz znowu świeci. Kurdę chce to ustrojstwo zlutować na stałe ale nie wiem gdzie te kostki są?? Zrobi ktoś fote i tu wrzuci. Byłbym wdzięczny.
  10. #20
    Gorlice
    Kostki są w tej puszcze o której piszesz. Ona ma z boku zawleczkę, którą należy wyciągnąć przed jej otwarciem.
  1. 50km po wymianie sprzęgła i nagle ZONK!
    Utworzone przez fkkamil w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 17:31
  2. [155] Kolejy zonk. Wyłączyło się radio i nawiew :/
    Utworzone przez Gregu155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 16:18
  3. [155] Zonk po wymianie oleju
    Utworzone przez Kotlet w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-08-2009, 16:35
  4. [147] Po zakupie zonk !!!
    Utworzone przez Popek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2008, 12:33
