Oczywiście że przestawiam na 3(AIRBAG) ale nie łączy, nawet skanując nic nie znajduje.Czytając fora ten niebieski vagkkl (przerobiony na 4przejścia)niektórym działa,a niektórym nie.Nie wiem czy to wina kabla,czy centralki airbaga w samochodzie.
Jeśli kabel nie obsługuje sterownika to za chiny się nie połączysz. Najpierw trzeba wiedzieć jakie ma się sterowniki w centralkach i czytać na aukcjach jakie on obsługuje. Pozdrawiam.
jeszcze jedna możliwość to uwalona centralka poduszek. Prawde mówiąc jeszcze mi się nie zdarzyło żebym się w alfach do poduszek nie podłączył (pod warunkiem że centralka ok.) zwykły kabel domowo przerobiony + alfadiag i hula.
Dzieki za podpowiedż ale skąd się dowiedzieć jakie to sterowniki? wybiorę się jednak do speca żeby to sprawdził, a jak się uda to będę miał spokój.A FES jeszcze się przyda.
Ostatnio edytowane przez adalberto ; 02-03-2011 o 20:02
Sorki, że się podłączę pod temat, ale nie chcę spamować nowym.
Mam alfe 156 1.6 TS 98 rok i moje pytanko: Czy w/w kabel będzie działał i czy będzie można kasować błędy poduszek, itd?
W mojej AR 147 1.6 TS bez problemu czyta wszystko.
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
Wita mógł by ktoś kto ma pojęcie o tych rzeczach rzucić okiem czy ten kabelek nadaje się i czy jest wart kupna do mojej Belli http://allegro.pl/interfejs-diagnost...492661789.html
---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 17:50 ----------
up!!
A nie możesz po prostu kupić tego kabelka?.... http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...477637086.html
I jest o 10PLN tańszy![]()
dzięki zakupiony!!!!!!!!!!!
