Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: przełącza się na benzynę
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał lukasgt Zobacz post
    wydaje mi sie że możesz mieć zbyt ubogą mieszankę ustawioną na lpg-jak wciskasz gaz mocniej to komputer odczytuje to jako brak LPG--ale gazownik powinien to sprawdzić sam
    Nie ma takiej możliwości.
    lukasgt
    zawsze wydawało mi sie że sekwencja ma czujniki odpowiedzialne za skład mieszanki- może źle się wyraziłem zresztą
    --może odczytuje że gazu jest za mało i wtedy przełącza?
    jak miałem zbyt skręcone ciśnienie na parowniku[magic jet]to właśnie tak się działo-jak wciskałem gaz mocno to na benzyne przechodził
    Leżajsk<>Rzeszów<>Warszawa
    jest Giulietta 1.4TB była AR 156 1.8TS 99'
    Witam. Podepnę się pod temat. Posiadam instalację:
    -Zavoli Alisei N,
    -redutkor Zavoli Zeta N(reduktor ustawiony na 35 st.),
    i wtryski Zavoli PAN.
    Auto sprowadzone z Włoch i tam też zakładana instalacja. O ile w lecie działało wszystko bez zarzutów. Tak w raz ze spadkiem temp. w zimie pojawił się problem auto samo przełącza się na benzynę. Dzieje się tak gdy(ale nie zawsze) rozpalam na benzynie a po nagrzaniu przełącza się na gaz. Po chwili wraca na benz. Jest też tak, że nawet nagrzany przełączy się z gazu a czasem potrafi bez zarzutu działać.
    Filtry gazowe wymienione wraz z zestawem naprawczym reduktora. Podejrzenia były na map sensor. Jednak po podmianie sytuacja się nie zmieniła.
    Co można zrobić w tym temacie? Jeździć się da, ale jest to denerwujące.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Daroo84 Zobacz post
    Sprężynki miedziane z kanałów ogrzewających gaz były wyjmowane i czyszczone mechanicznie?
    Wymieniłem to co było w oryginalnym zestawie naprawczym i po za tym dość długo przelewałem rozpuszczalnikiem te kanały w reduktorze żeby wypłukać ten syf. O ile pamiętam widziałem tam te sprężynki.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    Ja bym obstawiał jakiś zator od butli do reduktora , za słabe ciśnienie gazu dochodzi do reduktora a komputer czyta to jako brak gazu w butli , wymień filtry , sprawdż przewód miedziany itp
    Filtry wymienione. Może coś w tym jest. Zauważyłem taka rzecz, że gdy wyłącza się samo z gazu to wskaźnik pokazuje jakby butla była pusta/rezerwa a po chwili świecą się dwie kropki.
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    Kolego obejrzyj dobrze wiązke kabli idącą pad autem do butli bo jestem prawie pewien że gdzieś jest uszkodzona , pewnie przydzwoniłeś w jakąś pacyne śniegu i uszkodziłeś , kolega miał uszkodzony czujnik w butli , na wskażniku zero ale auto śmigało , tobie morze coś nie łączyć od wskażnika i elektrozaworu w butli i ja bym obstawiał kable . Pozdrawiam
    ---------- Post dodany o godzinie 17:00 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:58 ----------
    Ps. sprawdż też połączenie masy od instalacji!!
    witam. problemu samoistnego przełączania na benzynę nie znaleziono. kable wszystko ok. dodatkowo pojawił się taki problem: wczoraj jechałem na gazie i nagle centralka dała dźwięk dwa ciągłe sygnały i w miejscu diody gazu zaświeciła się pomarańczowa dioda, po czym zgasło całkiem. jeździ tylko na benzynie. nie da się przełączyć ręcznie. co mogło się stać?
    szukam dobrego gazownika okolice Leżajsk, Rzeszów. chyba że polecicie gdzieś dalej.
    pozdrawiam
  1. Alfa bierze LPG i benzynę?
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 16-12-2013, 08:10
  2. sam przełącza z gazu na benzynę
    Utworzone przez jaro1984 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 10:33
  3. Duże spalanie bierze benzynę i gaz :(
    Utworzone przez michalmc008 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 20:06
  4. Spala gaz i benzynę równocześnie
    Utworzone przez Alfalotnik w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 19:33
