Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: brak wskazań temperatury zewnetrznej
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Andrzej ALfa z 2004 goda i bez infocentera? To Cię kosztowało trochę gotówki co?
    A co do klimatronika, to iNTELL chyba tam sporo się nadłubał zanim zadziałało, bo z tego co mi się coś tam przypomina (jeśli się mylę przepraszam), było coś nie kaman.[/QUOTE]
    Alfa była w bardzo dobrym stanie , silnik udokumentowane 103 tys.km
    ..papiery z przeglądu i po wymianie rozrządu.Kupiona za 11 tys. walona w tył.
    / zderzak,klapa, pas tylny./Jeśli chodzi o pierdoły to :
    - infocenter 250
    - kierownica 100
    -taśma 50
    -przełączniki kierownicy...wygrałem aukcje za 1pln+20 przesyłka
    - 120 klimatronik z przesyłką
    na allegro szwagry dołożyły gratis grzybek budy,przełączniki halogenów
    razem 520...i swoja robota.Ale co się nie robi dla belli.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szefo79
    Pobiel
    Alfa Romeo 156 SW 2,4 Jtdm 175 KM
    gdzie kupie taki czujnik
    na allegro ni ma
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Cytat Napisał szefo79 Zobacz post
    na allegro ni ma
    jak to ni ma...dziś kupiłem za 10 pln.Pytaj na allegro tych co sprzedają lusterka albo mają dużo alf na placu...dzwonić, targować.Teraz jest okres zastoju...można za tanie grosze wszystko kupić.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar radexon
    Alfa 156 GTA SW
    U mnie jest taka ciekawostka,że:
    - jest klima automatyczna
    - nie ma cypka w lusterku jak dobrze oglądałem
    a jak wciskam przycisk wskazania temp. zewnętrznej to nic się nie dzieje ale jak przytrzymam to kasuje się przebieg dzienny.
    Ma ktoś pomysł?
    Jak odpalam auto to mi miga ikonka klimy ale nie zliczyłem ile razy.
    Myślałem,że to dlatego że poniżej 5 stopni jest i dlatego miga
    Ostatnio edytowane przez radexon ; 07-03-2012 o 21:39
    Użytkownik Ogier Avatar xander83
    Szamotuły
    AR 156 SW 1,9JTD 110KM 2002 ALFA ROMEO 147 JTD 2001
    @radexon miałem tak samo dokup cycek i podepnij pod prawe lusterko wtedy wszystko będzie ok. Klima mruga bo zgłasza usterkę - brak czujnika temperatury zewnętrznej.
    Alfa 156 GTA SW
    Bo tez googlując na jakies stronie ktoś napisał, że to mała ilość odczynnika lub inna awaria stąd 5 razy miga.
    Ale jeszcze gdzie indziej ktoś napisał,że jest poniżej 5 stopni i dlatego.
    To w końcu jak to jest?
    Rano jadąc do pracy przyjrzałem się bardziej i jest w prawym lusterku czujnik tak myślę,ale jeszcze zrobię foto.
    Ostatnio edytowane przez radexon ; 08-03-2012 o 08:14
    Szamotuły
    Nie pamiętam już ile razy u mnie migała ta kontrolka ale na 100% było to więcej razy niż 5. Jak liczyłem w sekundach to mrugała 30sek. Napisałem, że w moim przypadku przy sprawnym układzie klimy mruganie kontrolki było spowodowane uszkodzeniem czujnika temp. zewnętrznej a dokładnie jego całkowitym brakiem. Uzupełniłem go i przestało mrugać. P.S. o awarii układu klimatyzacji i sygnałach masz coś opisane w instrukcji.
    Alfa 156 GTA SW
    Ogarnąłem temat.okazało się,że czujnik był w lewym a nie prawym lusterku,wyciągnałem go przełożyłem do lusterka prawego tam pod kable podpiąłęm i działa OK.
    Co do instrukcji było tam,że jak mruga po przekręceniu to znaczy,że awaria układu klimatyzacji.
    Ale temperaturę wskazuje i działa OK
    Zastanawiam się,czy jak była awaria czujnika to czy jak na AUTO miałem ustawione mógł chodzić nie równo wentylator bo raz szybko raz wolniej a jak na 1.2.3 bieg to równo chodził ale słabo wewnątrz grzało.
    Ale myślę skoro nie było czujnika to jak to mogło przedtem działać
    Ostatnio edytowane przez radexon ; 10-03-2012 o 21:09
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Raczej nie, bo za to odpowiada czujnik temp. wewnętrznej. dmuchało Ci różnie bo w trybie auto automatycznie dobiera temperaturę i samoczynnie dostosowuje do ustawionej na pokrętle do tej we wnętrzu
  10. #20
    Połczyn-Zdrój
    A wszystko o jeden czujnik.....
  1. czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 09:39
  2. [159] czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez maciek161 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 17:32
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  4. Czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Darek68 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 18:07
  5. [156] wskaźnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2008, 21:57
