Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [156] wskaźnik temperatury zewnetrznej
    jesse_w
    Domyślnie [156] wskaźnik temperatury zewnetrznej
    Witam!
    Zaczeło teraz mrozic w święta temp. na zawnatrz ok. -5 stopni a mi od 2 dni wyswietlacz pokazuje 9 albo nawet 13 w plusie. Padł mi czujnik ten w lusterku?? czy cos innego?? Jak sie go wymienia? Prosze mnie nakierujcie co to może być.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    jesse_w,
    sprawdz kostke polaczeniowa na slupku przednim moze dostala sie tam jakas woda, psiknij czyms
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    b.pawelek
    w ogole jest roznica ok 2 stopni miedy tym co pokazuje moja alfa a np zegarek albo termometr w domu.
    to niormalne??
    jesse_w
    no tak, ale ta moja różnica jest o wiele wieksza -2 dzisiaj rano temp powietrza a on mi wyswietla +11 stopni.
    Papla
    Cytat Napisał b.pawelek
    to niormalne??
    Mam dokładnie to samo. W Lagunie, która stoi obok AR i na domowym termometrze temp jest niższa o ok 2 st niż w AR. Nie da się tego jakoś skalibrować?
    Olsztyn
    Papla,
    Domowy termometr jest przy oknie co juz powoduje zafalszowanie odczytu a poza tym lusterko masz metr nad ziemia a termometr przewaznie wyzej co rowniez powoduje rozbierznosc wskazan
    Papla
    Cytat Napisał Szef
    Papla,
    OK - po części się zgadzam, ale dlaczego w Lagunie jest temp taka sama jak na domowym a w AR inna??? Czyżby Laguna i domowy przekłamywał a w AR jest jedynie słuszna temperatura?
    We wszystkich AR 156 które znam wskaźnik temperatury zewnętrznej zawyża temperaturę dokładnie o 3 st - ale skoro zawyża o więcej to jest do wymiany czujnik w lusterku.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Kutno
    Alfa Romeo 159 1.8
    Panowie a ja mam takie pytanko... Czy można zalożyć termometr do wersji bez termometru... hmm pewnie tak.. ale czy wszystkie kable są doprowadzone do lusterka i wystarczy założyć sam termometr? czy więcej zachodu?
    Jakiś czas temu AR 156 1.9 JTD, później AR 166 2.0 V6 Turbo - kawaler
    obecnie 159 SW 1.8 - żonaty
    april
    Witam.Powiedzcie mi w którym lusterku jest czujnik.Jestem nowy i nie mam jeszcze schematu do mojej AR.Mam problem taki,że zaniża strasznie.Np jest 20 ,a pokazuje 9.I jeszcze jedno.Jak stoi to jest wszystko prawie ok.Jak jade to gwałtownie spada.No rozumiem,że lusterko się chłodzi,ale nie aż tyle.Jest 12,a pokazuje -2 :shock:
  1. czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 09:39
  2. [159] czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez maciek161 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 17:32
  3. brak wskazań temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez szefo79 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 23:50
  4. gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej ?
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2010, 23:21
  5. Czujnik temperatury zewnetrznej
    Utworzone przez Darek68 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2009, 18:07
