Masz na PM
Masz na PM
kabelek zamówiony co jeszcze potrzebuje laptopa mam teraz pewnie jakieś programy,a zatem jakie i skąd je pobrać;D i jeszcze spytam czy to jest trudne w obsłudze?taki program jak i cała diagnoza ??
tu masz link do FiatEcuScan
http://www.fiatecuscan.net/
ewentualnie jest jeszcze AlfaDiag
---------- Post dodany o godzinie 14:35 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:33 ----------
programy są w miarę proste w obsłudze jak się tylko wie coś na temat swoich modeli i centralek do bezproblemowo
---------- Post dodany o godzinie 14:52 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:35 ----------
bezpiecznik ABS i Airbag po otwarciu osłony na samej gorze rząd 3 na 3, bezpiecznik 1 tj lewa strona na samej gorze![]()
Ładowałem aku 6h,kontrolki nadal świecą,bezpieczniki to też nie są sprawdzałem je,ale kabel już zamówiony i jak tylko przyjdzie od razu się podpinam,mam pytanie czy w tym przypadku istnieje taka możliwość że jeśli będę jeździł z tymi kontrolkami to uszkodzeniu ulegną inne pod zespoły ??albo coś innego złego może się stać???i jeszcze czy jest taka możliwość że usunę poprzez kompa jakieś błędy i kontrolki zgasną??
jeździć możesz, przyjdzie kabel napisz zobaczymy co za kody błędów występują u ciebie
No Panowie i Panie po podłączeniu kompa pod autko i abs jest błąd "czujnik prędkości przed.LE w obw.otw." Co to może być??
Oprócz tego w silniku jest błąd sondy lambda ale silnik nie muli obroty nie falują więc chyba nie ma sensu nic z tym robić,poza tym nie ma innych błędów.Ale co z tym ABS?Odkręciłem koło i tak od klocka hamulcowego idzie taki kabelek wchodzi do jakiegoś czujnika i od tego później wychodzi grubszy kabel on jest urwany przy samym wyjściu z tego chyba czujnika,to wszytko jest z lewej strony tarczy a po prawej jest taki sam kabel,był przetarty w jednym miejscu to zaizolowałem to na nowo no ale kontrolki i tak nie zgasły
Ostatnio edytowane przez zwoli ; 16-02-2011 o 16:01
- szkoda że nie podałes kodu błędu,
- FES szczególnie po polsku nie mówi prawdy ( tzn. tłumacz inaczej to przetłumaczył )
Kod:Correct DTCs for ABS5.3 are: X=0x05 Valve relay X=0x06 Incorrect number of teeth on phonic wheel X=0x08 Front LH speed sensor not feasible. X=0x09 Front LH speed sensor in O.C. X=0x0A Front RH speed sensor not feasible. X=0x0B Front RH speed sensor in O.C. X=0x0C Rear LH speed sensor not feasible. X=0x0D Rear LH speed sensor in O.C. X=0x0E Rear RH speed sensor not feasible. X=0x0F Rear RH speed sensor in O.C. X=0x10 Battery voltage
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Przed tym napisem było 09 a za napisem 20
tu kolega mówi o błędzie czyli w rozumieniu O.C. open connect
---------- Post dodany o godzinie 20:05 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:51 ----------
wedlug mnie to uszkodzony jest przewód do czujnika przód lewy albo czujnik nawalił
Ostatnio edytowane przez christofe ; 16-02-2011 o 20:03
