Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Kontrolka abs i poduszki,prosze o pomoc
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    Domyślnie Kontrolka abs i poduszki,prosze o pomoc
    Temat był wielokrotnie wałkowany ale...nie znalazłem podobnego problemu tzn.po odpaleniu silnika nie gasną kontrolka abs i poduszki (ta czerwona) i nie wiem co jest grane,może jakiś bezpiecznik?Jutro sprawdzę te pod kierownicą,są gdzieś jeszcze jakieś za to odpowiedzialne ??jak tak to gdzie? i co może być nie tak?,dodam jeszcze iż przez ostatni tydzień raz świeciły te kontrolki raz nie,a jak już zaświeciły to wystarczyło zgasić i odpalić ponownie i było ok a dziś świecą na okrągło i ponowne uruchomienie silnika nie pomaga...
    Gorlice
    Najpierw sprawdź akumulator bo wiele osób już tak miało, że jak jest słaby to przy zapalaniu powoduje takie błędy a po dłuższej jeździe jest inaczej. Swoją drogą kontrolka od poduszek nie gaśnie sama, jeśli jest przerwa w zasilaniu lub błąd sensora. Podładuj go na niskim amperażu i zobaczysz czy się coś zmieni. Gdyby to był przepalony bezpiecznik to by Ci nie gasły te błędy.
    Kępno
    Dzisiaj sprawdzę aku ale raczej jest z nim wszystko ok,autko normalnie pali nie ma żadnych objawów które wskazywały by że jest słabszy niż tydzień temu jak wszystko było z kontrolkami ok.Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego ale mniej więcej tydzień temu wymieniany był termostat i mechanik chyba darował sobie spuszczenie płynu z całego układu i spuścił tyle ile zeszło termostatem,przy czym polał cały silnik bo widać zacieki jakiejś cieczy na niektórych elementach bo były zakużone,jeśli pod maską są jakieś bezpieczniki to może mieć to coś wspólnego??(przynajmniej tak mi sie wydaje że zacieków nie było wcześniej)
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Jak dlugo masz auto?nie kiedy "specjalisci"lacza ABS z kontrolka od poduszek i jak ABS zaczyna szwankowac to wtedy zapala sie tez poduszka,warto pod kompem sprawdzic co mowi sensor i sprawdzic na ktorym ewentualnie kole czujnik ABSu niedomaga co lepiej byloby zeby to slaby akumulator sie okazal czego ci zycze
    christofe
    standardowa procedura podłączamy interfejs odczytujmy co centralki maja do powiedzenia i już można na duży procent coś ocenić
    Kępno
    no to muszę znaleźć życzliwego alfiste z mojej okolicy który pomoże i podłączy alfe do kompa,do mechanika z tym nie pojadę bo nie mam zaufania do tych mataczy w okolicy może ktoś pomóc ??
    christofe
    zamów sobie taki kabelek koszty nie duże około 50zl i będziesz mógł na przyszłość odczytywać błędy
    Kępno
    zapodaj mi kolego link do takiego kabelka z alledrogo bo nie chciał bym złego kupić
    Kępno
    w instrukcji alfy znalazłem bezpiecznik odpowiedzialny za abs i poduszkę jest oznaczony numerem jeden na rysunku nr 51 w instrukcji alfy no ale nie umiem tego znaleźć w skrzynce...pisze że znajduje się on w dodatkowej skrzynce bezpieczników nad główną skrzynią bezpieczników,dostałem się do głównych bezpieczników pod kierownicą a ten od poduchy i abs ma się znajdować nad nimi a tam widze tylko jakieś kable...powie mi ktoś który to bezpiecznik??może to on jest winny bo kontrolki świeca caly czas a wedle instrukcji od obydwu tych rzeczy jest 1 bezpiecznik 15A
  1. Kontrolka poduszki
    Utworzone przez dipisi w dziale 166
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 13:23
  2. [146] kontrolka poduszki
    Utworzone przez jacek508asia w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 21:10
  3. kontrolka poduszki
    Utworzone przez soniak89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 18:07
  4. Kontrolka poduszki
    Utworzone przez heniek1977 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2008, 14:34
  5. kontrolka poduszki!!!
    Utworzone przez toca w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2007, 19:09
