Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Opis czujników 8V
    Wystarczy zewrzeć go do masy i będziesz wiedział od czego on jest bez konieczności gotowania silnika
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    stolicy
    logiczne że alfa
    Ok, będę miał zajęcie przy okazji grzebania z przepływką i czujnikiem temperatury
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 8v 1993r
    Witam.
    Potrzebuję pomocy. Chcę wymienić czujnik temperatury cieczy chłodzącej który przekazuje sygnał na wskazówkę. Mam już mętlik w głowie i poprostu nie wiem który to jest. Zakupiłem dzisiaj odpowiednik (60504210) ale to jest chyba czujnik do diody informującej o wysokiej temp. I znajduje się w bloku silnika od strony ściany grodziowej. A czujnik temp od wskazówki to ten co jest z boku bloku silnika? Bo ten przy termostacie wysyła sygnał do komputera. Przynajmniej tak to rozumiem z manuala
    http://www.tvc.se/AR/Workshop_Manual...g%20System.pdf
    str 2. Jeśli ktoś wymieniał już czujnik od wskazówki to ma jakiś namiar na zamienniki do 8V? Bo po oryginalnym numerze nie moge nic znaleźć:/
    Dzięki i pozdrawiam
    Dodam jeszcze że kupiłem czujnik EPS (1.830.096) a w ich katalogu nie ma nawet innego czujnika do tego auta:/ Wypiąłem na chwilę wtyczke z czujnika znajdującego się z tyłu bloku i wskazówka dalej się utrzymywała. Czy ten czujnik mogę wkręcić w zastępstwo czujnika z boku bloku pod termostatem?
    Ostatnio edytowane przez tom155 ; 09-03-2011 o 14:55
  1. Awaryjność czujników w 1,9 JTD
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-07-2014, 14:41
  2. [159] Centralka czujników cofania
    Utworzone przez jar.w w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 08:07
  3. Montaż czujników cofania
    Utworzone przez dipisi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-03-2011, 22:56
  4. [155] Parametry czujników ABSu
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 14:48
  5. Usterka czujników.
    Utworzone przez DDEvil w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 11:20
