Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Problem z zapaleniem 156 1.8 ts
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał marcinifgm Zobacz post
    Nie sprawdzalem Nie wiem Gdzie Sie znajduja patrzalem w instrukcje ale tam znalazłem tylko ten 30a pod maska
    W komorze silnika przy akumulatorze są przekaźniki umieszczone w puszcze z czarną pokrywą:
    - przekaźnik układu wtrysku elektronicznego to ten oznaczony na pokrywie symbolem IN J, czyli skrajny w pierwszym rzędzie najbliżej akumulatora i najbliżej lewego błotnika,
    - zwroć uwagę, że układ wtrysku jest wg instrukcji zabezpieczony dla silników benzynowych bezpiecznikiem nr 7 o wartości 30A, znajdującym się w komorze silnika w puszcze bezpieczników głównych.
    Ponadto instrukcja podaje, że w niektórych wersjach układ wtrysku może być zabezpieczony bezpiecznikami nr 2, 4, 5, 7 umieszczonymi w dodatkowej skrzynce bezpieczników nad główną skrzynką bezpieczników. Myślę, że to też warto sprawdzić.
    A tak w ogóle to jest niezwykle ciekawy przypadek, bo jeśli ciśnienie paliwa jest i iskra na świecach jest to aż nieprawdopodobne się wydaje, że wtryskiwacze nie pracują.
    Mam nadzieję, że nie uszkodziłeś ECU.
    marcinifgm
    jak pisalem wczesniej pompa chodzi i pompuje konkretnie, sprobuje znalesc ten przekaznik bezpiecznik pod maska 30a duzy jest ok sprawdze wtyczki z ecu moze cos sie podgjelo
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    tylko dwie odekrecalem z tego co pamietam
    hmmm są trzy
    ECU - malutka
    głowica - większa
    i na listwie z cewkami jest średnia
    marcinifgm
    Te wszystkie masy ktore wymieniles sa podlaczone sprawdzalem cisnienie paliwa dzis ponownie poprzez naciskanie odpowietrznika i ze tak to ujme jest nie zadowalajace tzn po piecio krotnym przekreceniu kluczyka do pozycji zaplonu pojawia sie cisnienie na listwie i to bardzo slabe. nie wiem czemu wczesniej mialem duzo wieksze mozliwe ze podczas proby zapalenia napompowalo. Wie ktos jakie wartosci powinny byc na wtyczkach wtryskiwaczy ? jutro zmierze wszystko zeby wykluczyc problem od strony elektrycznej a nastepnie wyciagam pompe
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ciśnienie sprawdza się na listwie, a nie na wtyczkach wtryskiwaczy - ma być ponad 3 bary.
    marcinifgm
    Zadalem pytanie : Wie ktos jakie wartosci powinny byc na wtyczkach wtryskiwaczy ?
    Twoja odp : Cisnienie sprawdza sie na listwie nie na wtyczkach.
    Pisz na temat albo wcale, nie jestem idiota i chyba nie sadzisz ze cisnienie paliwa bede sprawdzal miernikiem elektrycznym na koncowkach wtryskiwaczy.
    Dziekuje i nie bierz do serca.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie sądzę, że jesteś idiotą.
    Z kontekstu wynikało, że chcesz ciśnienie mierzyć na wtyczkach wtryskiwaczy.
    Faktycznie może nie pomyślałem o innych parametrach i o tym, że chcesz sprawdzić wtryskiwacze.
    Oczywiście można sprawdzić parametry elektryczne wtryskiwaczy, ale pozwolisz, że po Twojej niezbyt grzecznej odpowiedzi, zachowam te wiadomości i już nie będę się wcale odzywał.
    marcinifgm
    Zmierzylem napiecie na kazdej z kostek wtryskiwaczy i jest 0.14v i spada tylko w czasie krecenia.
    ---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    SG0240 NAPISALEM ziekuje i nie bierz do serca.
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Pompa w koncu podaje czy nie?? Bo jakoś średnio mozna to wywnioskować po tym ze coś jest niezadowalające...
    Słychac pompę po przekreceniu zapłonu?? Czujnik uderzeniowy sprawdzony??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  10. #20
    marcinifgm
    pompa podaje czujnik nacislem dzis dalej bez zmian.
  1. Problem z zapaleniem samochodu.
    Utworzone przez Piasek25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 15:34
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. [159] problem z zapaleniem
    Utworzone przez zxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 21:20
  4. Problem z zapaleniem
    Utworzone przez Wincu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 23:02
  5. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 15:23
