Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Kiedy należy zrobić "reset parametrów adaptacyjnych"
    Ostrów Wlkp
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 1997r
    1. Mam w podpisie
    AR 156 2.0 TS 97r
    2. Tak ECU to M1.5.5
    3. Zastanawiam się nad kupnem jeśli demo będzie działało prawidłowo.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar regis
    Przemyśl
    156 2,5 v6 '99
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Próbowałem u siebie w V6 na Motronicu 2.1 zrobić adaptację i co? Nie da się, alfadiag nie pokazuje takiej opcji.
    No właśnie dla M2.1 nie ma takiej opcji ale podobno robi się reset przez kręcenie kluczykiem co 90 sekund. Sam będę próbował na dniach.
    Ostrów Wlkp
    Dodam tylko jeszcze jeden objaw:
    * Jeśli silnik jest na obrotach powyżej 2-3tyś to zebranie nogi z gazu powoduje dwu lub trzykrotne szarpnięcie silnika.
    ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    Tak jak poradziłeś bubu321 umieściłem stosowne pomiary w odpowiednim temacie, jak byś był tak miły TU http://www.forum.alfaholicy.org/147_...tml#post524092
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2002r
    A jest tak opcja dla jtd ?? jeśli tak to czy ktoś może podać linka do programu lub podesłać na maila alfadiaga pod Windows 7.
    mag_club@vp.pl
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bonzo111
    Leeds UK
    159 1.9 JTDM
    Hej zrobilem u siebie mase resetow juz i zawsze lepiej jezdzila mi fura. Teraz masakra robie reset parametrow adaptacyjnych i nie moge odpalic silnika. Odlaczam MAF i odpala, podlaczam MAF z powrotem i tak jakbym wogole nie robil tego resetu. Ma ktos jakis pomysl dlaczego nie chce odpalic po resecie? MAF pokazuje dobre parametry.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    wadliwy MAF?
    często się to zdarza...
    Leeds UK
    159 1.9 JTDM
    zalozmy ze mam sprawny MAF a auto jest na jalowym biegu i odlaczam MAF to powinien silnik przechodzic na tryb awaryjny, dusic sie i wrzucac wyzsze obroty tak? Ale jak jest w moim przypadku ze go odpinam i sie nie dusi tzn ze jes do dupuy?
    Ostrów Wlkp
    Zgadza się problemem był MAF wymieniłem i jest dużo lepiej, wcześniej zrobiłem test. Odłączyłem Przepływomierz uruchomiłem silnik zapaliła się kontrola od wtrysków i auto miała wielkiego kopa ale gasło jak się zatrzymywałem, podłączyłem ponownie na następny dzień kupiłem nową przepływkę oryginalną boscha 330zł i chodzi wszystko jak marzenie, nie wiem czy nie zrobić po jej wymianie resetu parametrów adaptacyjnych ponieważ ostatnio jak robiłem to na uszkodzonym MAF-ie czy przez to te wartości mogą być inne? Mam małe wrażenie że na odłączonym jechał jeszcze lepiej niż na nowym ale to może tylko takie wrażenie.
    Polecacie zrobić reset?
  1. Reset parametrów adaptacyjnych V6 24V
    Utworzone przez Mat85 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 15-02-2016, 21:53
  2. Reset Parametrów adaptacyjnych.
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 18:29
  3. [156] Reset parametrów adaptacyjnych ECU
    Utworzone przez szamacz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 14:28
  4. FES reset parametrów adaptacyjnych
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 10:42
  5. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 17-05-2011, 20:56
