Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: wspomaganie AR 156 ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar poulsen
    Żywiec
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V 140km sportwagon 2004r.
    dziękuję za odp alfa już rozebrana...w poniedziałek montowanie i będzie cacy dzięki wam nie zrobi mnie mechanik w chu**
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Matis_FG
    Gdańsk, Poland, Poland
    Alfa Romeo 156 SW FL 1.9 JTD 16v
    Mam pytanie:
    Od paru dni podczas ruszania ze skręconymi kołami słyszę delikatne buczenie. Dziś mając wolną chwilę sprawdziłem stan płynu od wspomagania i zobaczyłem że jest w zbiorniczku poniżej minimum o około 1,5 cm. Chciałbym go kupić i wymienić aby zaobserwować czy przestanie buczeć. Zalany jest płyn pomarańczowy podchodzący w czerwień, czy Tutela gi/a będzie dobry??? Gdzie go można kupić??? Dodam tylko że pod autem jest sucho. Zawsze parkuję na 1 miejscu i nie zaobserwowałem żadnej nawet najmniejszej plamy.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Jeżeli nawet masz wyciek to nie będzie żadnej plamy na ziemi pod autem. Wszystko zostanie na spodniej osłonie silnika. Trzeba by ją zdjąć i przyjrzeć się dokładnie od spodu. Też mam drobny wyciek, zlokalizowany na połączeniu gumowych przewodów wspomagania i chłodnicy płynu. Można to wymacać od góry z prawej strony przy chłodnicy wody. Czekam teraz na urlop żeby się tym zająć. Co do buczenia to wymiana płynu na nowy powinna pomóc. U mnie mam GI/A. Jest blado czerwony. Żadnego odcienia pomarańczu nie widzę. Rozważ wymianę. Płyn można łatwo dostać w serwisach Fiata. Bez problemu go nabyłem w Fiat Profesional. Jeszcze jedno: poziom sprawdza się przy zgaszonym silniku.
    Olej już zakupiony 38 zł w serwisie Alfy w Gdańsku - dolałem na razie 100 ml. a w weekend wymienię cały płyn i zdejmę dolną osłonę silnika, aby zobaczyć, co w trawie piszczy.
  1. Wspomaganie
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 10:37
  2. wspomaganie
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 17:58
  3. [159] wspomaganie
    Utworzone przez Danek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 19:59
  4. Wspomaganie
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-02-2010, 22:32
  5. Wspomaganie!!!
    Ostatni post / autor: 25-01-2010, 23:14
