wymienilem pompe wspomagania i przez piec minut bylo dobrze a tu nagle zrobil sie brak wspomagania na wolnych obrotach jak dodam gazu to i wspomaganie jest dodam ze pompe zalozylem uzywana
Ostatnio edytowane przez czarny 156 ; 07-07-2014 o 18:26
Skąd ta niechęć u niektórych do znaków interpunkcyjnych![]()
ktos cos wie na ten temat. to pewnie wina pompy
Ostatnio edytowane przez czarny 156 ; 07-07-2014 o 21:41
sprawdź pasek czy masz odpowiednio naciągniety
Objawy identyczne jak u mnie, wygląda na uszkodzoną pompę, właśnie jestem w trakcie jej wymiany
Przez 5min było dobrze bo jest zimny, gęsty olej, potem się nagrzeje i koniec zabawy
Wymieniałeś rozumiem na używaną?
tak założyłem używaną wczoraj dziś założyłem drugą i też wyje co by był taki pech ze wszystkie trzy uszkodzone moja i dwie używane dziś tak jak posłuchałem to czy możliwe jest że może alternator tak wyć jak wezmę zakrece kolem alternatora to słychać łozyska i czy możliwe jest ze przy większych obrotach to poprostu alternator wyje a nie pompa wspomagania
Ostatnio edytowane przez czarny 156 ; 08-07-2014 o 13:28
Pompa nie musi wyc zeby byla niesprawna. Mialem tak jak ty jak dodalem gazu to bylo wspomaganie na wolnych obrotach wspomagania brak. Pompa pracowała normalnie nie było slychać z jej strony zadnych odgłosow mimo to nie działała poprawnie Wymieniłem pompe na nowa z aledrogo i problem jak reka odjał.
pompe zalozylem juz nastepna ale wycie nie ustepilo czy to moze byc alternator
Jezęli masz wspomaganie to po co wymieniasz pompy ciągle?? Działa to działa. Moze wyć bo mozesz mieć mało oleju.
Ale Rozrabia
156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
Blue cosmo
Przeciez napisał ze na wolnych obrotach nie ma wspomagania dopiero jak doda gazu to jest. Pompa moze wyc tez tak jak kolega wyzej napisał jak masz za mało olej to bedzie wyła, Sprawdzałes stan oleju??? Alternator tez moze wyc jak masz łożyska na wykończeniu.
