Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Centralny zamek, alarm - ?????
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar deka07
    Sanok/Gdańsk
    Była Alfa Romeo 166 2,5 V6 Sportronic, 166 2,5 V6 Progression, Jest Alfa Romeo 159 JTDm 120 KM
    Proszę o podpowiedź odnośnie elementu: D20A, I50
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	73.7 KB
    Sanok/Gdańsk
    W jakim programie można zdiagnozować centralny zamek?
    Bełchatów
    Cytat Napisał deka07 Zobacz post
    AlfaOBD
    http://chomikuj.pl/danus77
    Sanok/Gdańsk
    Dzięki za podpowiedź.
    Sanok/Gdańsk
    Czy za pomocą programu można usunąć błąd? Czy jest jakiś inny sposób, aby moduł w drzwiach nie odczytywała otwartych drzwi? Oczywiście zakładając, że nie padł całkowicie moduł?
    Strzelin
    Mi się wydaje że to nie żaden "siedzący" błąd tylko po prostu uszkodzenie.
    Sanok/Gdańsk
    Problem można rzec rozwiązał się sam. Naładowałem akumulator i zamki zamykają się. Czasami prawy nie zaskoczy, ale wydaje mi się, że to może być wina słabej baterii w pilocie. W każdym bądź razie nie jest uszkodzenie kasety zamka, jak to może coś nie łączyć przy zamku.
    Sanok/Gdańsk
    Pytanie do osób znających się na elektronice / elektryce lub przerabiających temat centralnego: czy w przypadku, gdy zamek prawych drzwiach przód raz działa, raz nie działa przyczyną jest problem leżący po stronie samego urządzenia, tzn. jednostka sterująca, kaseta, czy przyczyna jest raczej po stronie przewodów? Dodam, że problem szczególnie pojawia się przy deszczu, po umyciu auta, itp. - ogólnie przy wilgoci.
    Na 99% padł silniczek w zamku, do kupienia za 50 zl na allegro lub cały zamek za ok. 300zl. Normalka w 166. Najczęściej pada właśnie prawy przód. Tez mam padniety ale pogoda nie sprzyja dlubaniu.
    Ostatnio edytowane przez viader ; 23-12-2014 o 21:17
  10. #20
    Sanok/Gdańsk
    Jest to trochę dziwne. W poprzedniej 166-stce jak padł silniczek, to zamek totalnie "umarł". A tu raz działa, raz nie. Szczególnie problem zanika jak jest dobrze naładowany aku, i wydaje mi się że to raczej wina problemu na kablach. Sam już nie wiem...
  1. [164] Alarm i centralny zamek
    Utworzone przez Scuderia w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 09:44
  2. [145] Centralny zamek i alarm
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 16:40
  3. [145] centralny zamek i alarm.
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2009, 12:14
  4. [145] centralny zamek i alarm
    Utworzone przez lukaszzarzynski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-11-2009, 23:30
  5. Centralny zamek + alarm?
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2009, 10:25
