Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Tarcze + klocki przód
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Te tarcze mikody mają średnicę standardową. Zmieniasz samą tarczę. Co do montażu większych tarcz jeśli Twój samochód nie służy do jazdy po torze bądź nie planujesz wsadzić tam V6 to zmiana nie jest uzasadniona
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Po torze może się raz na ruski rok przejadę. Moje pytanie wynikało raczej z tego, że jakiś czas temu trafiłem na stronkę alfaworkshop i mają tam dwa rozmiary do niby do alfy 147 ale opisane że do 156 (251 i 284) - domyślam się, że te większe mogą być do modelu po FL ale nurtuje mnie co trzeba byłoby zrobić żeby takie większe zamontować?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    251mm to na tył
    a przód wentylowane to 284mm właśnie
    281mm były chyba tylko lite na przód ( możliwe , że występowały na początku w tych 105 koni )
    a ty jakie masz teraz ?
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 30-03-2011 o 17:02
    Owszem kolego.. Są dwa wymiary... A wiesz dlaczego??
    251 - tył
    284 - przód
    Wielkość tarczy hamulcowej jest ściśle zależna od wielkości zastosowanego zacisku Im większy zacisk tym większa tarcza - to jest główna różnica
    No to się wszystko wyjaśniło .
    Zasugerowałem się którymś linkiem będącym właśnie do tarcz 251 i to mnie zmyliło.
    Użytkownik Ogier Avatar marekshino
    Czeladź
    147 Q2
    Jeżeli chodzi o klocki to Ferodo Premier to znakomity wybór. Jeden z najlepszych producentów klocków. TRW to też wysoka półka i tych dwóch producentów można w ciemno kupować. Co do tarcz hamulcowych to oczywiście Brembo to klasa sama dla siebie, ale niestety na rynku występują podróby. Brembo jest często podrabiane. Znajomy sprzedawca poleca tarcze również TRW. Wysoka jakość oryginału nie jest podrabiana jak Brembo. Mikody nigdy nie posiadałem więc się nie wypowiem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marcin64
    159 1.9JTDm 8v 2005r. + 147 1,6TS 105KM - 2001r.
    Ja śmigam na przód tarcze klocki TRW tył tarcze Brembo klocki Textar w sumie bez zarzutu . Wcześniej miałem zestaw boscha też ok
    przód tarcze 284mm tył 251mm
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    Z przodu niedawno założyłem tarcze Mikody z klockami Roadhouse (chciałem kupić TRW, ale trafiła się spora okazja cenowa) i jestem zadowolony.
    Ostatnio edytowane przez sebott ; 07-04-2011 o 14:20
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar b0b3k
    Sosnowiec
    159 2.4jtdm | była 147 1.9jtd
    roadhouse to chyba marka TRW tez mam je na tyle
  10. #20
    Pruszków
    O, tym lepiej.
    Blaise Cendrars
  1. Tarcze i klocki przód porada jakie??
    Utworzone przez bartezz28 w dziale 166
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 02-10-2018, 18:35
  2. Tarcze i klocki na przód i tył
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 12:54
  3. Tarcze i klocki przód i tył 156 1.8TS
    Utworzone przez smagal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 23:43
  4. tarcze wentylowane na przód + klocki do 156
    Utworzone przez lukas1983 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 18-03-2012, 22:30
