Kiedy słychać syczenie oznacza to że wkrótce skończy się gaz w układzie.
Witam. Niestety po jakimś tygodniu działania ( pogoda była ładna i ciepło) znów zrobiło się zimno i wilgotno padła klima - Momentary connection to airconditioner faulty . Znowu jest spalony bezpiecznik - zmieniłem go (przez pierwsze dziesięć minut się nie spalił przy włączonym aucie później już nie zaglądałem) ale nic nie pomogło.
spróbuj zmienic ten wentylator moze jednak problem zniknie
Chyba będę zmuszony kupić ten wentylator. Zastanawia mnie tylko jeden fakt - gdy działa klima(nawiew) wentylator na wszystkich obrotach chodzi elegancko, podobno przy wentylatorze jest jakis opornik może to on pali mi ten bezpiecznik- nie wiecie może czy można go samego zmienić? Może ktoś z forum ma taki wentylator albo opornik w dobrej cenie. Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie porady
mi też sie pali bezpiecznik to znaczy nie pali tylko topi obudowę i sam nie wiem o co hodzi bo ostatnio zmieniłem i wszystko działa przestało topić bezpieczniki ale jak dam wentylator i ogrzewanie na full to odrazu dymi i topi
moze podepne sie do tematu....mi nawiew raz dmucha a raz nie...czasami sam sie zalaczy jak jade a czasami musze wciskac ooff(włączać i wyłączać) i zaczyna dmuchac reszta wszystko dziala cieple zimne itp wiatrak pada??
Równiez mam taki problermu mnie jest tak ze wszystko dziala ok a jak wyskoczy ten komunikat to przstaje dzialac sterwoanie nawiewami i wieje tylko caly czas na mnie ? Co to moze byc ? Bylem na kompie to jakis sliniczek od tempratury czy od sterowania nawiewami ale do tego podobno trzeba sciagac cala deske a to mi sie nie widzi... Teraz np jezde od 3 dni i bledy nie ma ? Gdzie jeszcze poszukac mam ?
wymienilem wiatrak i dalej jest to samoto znaczy podpiolem wentylator inny bawilem sie wlaczalem wylaczalem wentylator, wszystko smigalo az milo pomyslalem uuff juz mam to z glowy....wiec go zamontowalem....tylko jak odpalilem alfe a tu znowu to samo raz dzila raz nie
masakra...jakies pomysly??
pytanie |gdzie sie znajduje rezystor wentylatora dmuchawy nawiewu??
Ostatnio edytowane przez jan1102 ; 11-12-2013 o 11:44
Ja jak tak miałem to uciekło mi wręcz niezauważalnie z nagrzewnicy. I to była u mnie cała przyczyna. Po wymianie spokój nic nie pali i wszystko chula należycie.
